17.05.2018, 08:30 | #3861 |
Нормально. Даже на крышу можешь.
24.05.2018, 14:52 | #3862 |
Коренные вкладыши без маркировки
24.05.2018, 23:04 | #3863 |
Номинал. На всех ремонтных - размер указан.
25.05.2018, 00:50 | #3864 |
26.05.2018, 16:29 | #3865 |
Всем привет! Двигатель 421. Кидает масло через щуп. Наконец-то понял, что именно через него. Вся левая сторона в масле, грешил и на бензонасос, и на тромблёр, пока не вымыл и не убедился. До этого покупал другой щуп, однако резиновое уплотнение болтается в отверстии как г. в проруби. Может быть мне щуп от другого движка продали? Выходит, отверстие для щупа разных движков отличается по диаметру?
Последний раз редактировалось dmitrij463; 26.05.2018 в 16:31. |
26.05.2018, 17:52 | #3866 | |
26.05.2018, 23:31 | #3867 |
27.05.2018, 14:11 | #3868 |
06.06.2018, 23:45 | #3869 |
Стучит успокоитель ремня ТНВД на ЗМЗ-514 Е2
Добрый вечер.
Имеется проблема с биением успокоителя ремня ТНВД. Биение сильное и нижний ролик попадает по шкиву помпы, что постепенно разрушает шкив. Но основная беда в том, что ось нижнего ролика успокоителя постепенно выковывается из алюминиевой оправки и в определенный момент ролик вместе с осью вылетает и дальше уж как повезет, но последний раз разобрало здорово, включая разрывы ремней, пробитый радиатор и прочее. Натяжение ремня пружиной не спасает, замена пружины - тоже, дополнительное натяжение рукой, так же, эффекта не даёт. Куда копать и отчего такое бывает? Машина 2008 года выпуска, пробег, скорее всего, больше 100 000. Тянет хорошо, с запуском проблем нет. |
07.06.2018, 00:17 | #3870 | |
