11.01.2011, 13:36 | #1 |
Banned
Замена рулевого колеса на ХАНТЕРЕ
Кто одолжит на выхи съёмник. Ну не могу сдвинуть со шлицов штатную хантеровскую баранку, дабы затем установить более приятное на ощупь и для глаза колёсико, прикупленное в уазпотребсоюзе. Или совет дельный подкиньте за спасибо.
11.01.2011, 13:50 | #2 | |
Banned
через медную выколотку пизз..ть надо, Борис... съёмник руль сломает, а снять не снимешь... |
11.01.2011, 13:52 | #3 |
Хомяк
Съёмник есть, могу одолжить без проблем.
Сам ни разу не делал (хотя надо), но знающие камрады утверждают, что там и со съёмником всё далеко не просто. Я бы запасся ещё небольшой горелочкой, чтобы ступицу руля прогреть. |
11.01.2011, 14:07 | #4 | |
Banned
У меня есть с тремя лапками, он не годится. Можешь фотку съёмника скинуть? |
11.01.2011, 14:11 | #5 |
Banned
11.01.2011, 14:17 | #6 |
с какого?
по виду: кругляха (толстая железяка) с дырдочками, центральным болтом-"выдавливателем" и двумя болтами М8 (в ступице руля есть под них отв).
11.01.2011, 14:34 | #7 |
А есть хоть один человек, который снял Хантеровский руль, не испортив? Я пытался магазинным съемником, не получилось, соскальзывает. Потом выломал баранку и ступицу снял магазинным. Но кувалдочкой стронуть пришлось.
11.01.2011, 14:38 | #8 |
Точно точно. Причем сделать самостоятельно совершенно не проблема. Отверстия перенести на бумажку методом пробития и скопировать на железяку. Два болтика и легкие удары по центру пластины. Снимается только в путь.
11.01.2011, 14:39 | #9 | ||
Хомяк
К описанию ЖИВа ндо добавить, что чёрный, немножко покоцанный, и трудно вспомнить, где лежит! Если надумаешь брать, позвони предварительно. Я его из гаражных закромов хоть откопаю. |
11.01.2011, 15:05 | #10 |
Banned
Замена стартера на Хантере с 409 дв. | rezonator | Двигатель (Engine) | 5 | 07.01.2011 18:21 |
3151 замена рулевого | ОЛЁША | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 0 | 15.07.2010 22:46 |
Замена рулевого вала | скрежт | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 5 | 20.06.2010 04:02 |
Люфт рулевого колеса. | karpageka | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 9 | 30.09.2009 19:53 |
НА ХАНТЕРЕ НЕ ТОРМОЗЯТ ЗАДНИЕ КОЛЕСА | agressor | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 12 | 19.08.2009 18:53 |
