07.11.2010, 18:47 | #11 |
to SHTORM
размеров нет, колхозили на коленке, подгоняли по месту по образцу, на том австралийском форуме, еще много чего интересного можно нарыть |
08.11.2010, 21:08 | #12 |
Вот что есть.
Толщина 40 - 60 мм. Кому как хочется. Я делал из пластин по 10 мм., что смог найти на тот момент. |
08.11.2010, 22:07 | #13 | |
В данном вопросе Патриот мало отличается от других. Мой вариант. |
09.11.2010, 21:47 | #14 |
10.11.2010, 00:25 | #15 |
15.11.2010, 21:13 | #16 |
Лифт подвески - крайняя мера, когда по другому - никак. Что касается всех видов уазиков, включая патры, то для повышения размеров колёс есть следующая последовательность:
1. Резка арок 2. Бодилифт 3. Переход на барсомосты 4. Лифт подвески По причине жабы и жалости к кузову пункты 1 и 2 часто меняют местами. Ибо бодилифт в патре - занятие на 4 часа с пивом в одиночку во дворе. И стоит это 1500 р + стоимость пива. ) И да, я в курсе, что барсы стоят 100 круб. Просто грамотный лифт подвески стоит где-то в тех же числах, но не даёт увеличения клиренса под мостами. А неграмотный приводит лишь к катастрофичному падению угла опрокидывания и очень поганой управляемости. В то время как бодик не портит в поведении машины НИЧЕГО. |
17.11.2010, 12:43 | #17 | |
Можете прояснить ситуацию? |
17.11.2010, 13:19 | #18 | |
и в завершение,первый лифт (обратите внимания на наших зарубежных коллег,которые занимаются тюнингом не первый десяток лет)составляет от 1 до 2 дюймов и достигается путем лифта подвески,при этом уже можно ставить колеса большего диамера и подвеска справится с возросшей неподресоренной массой,затем только идет боди лифт или обрез арок кому что нравится.а если размеры желаемых колес превосходят разумные пределы то проводится как правило копллекс мер(подвеска,боди ,обрез)+вносятся изменения в трансмисию и т.д.давайте уже правильно машины делать,а то за клиентов страшно. P.S.клиренс под мостами меняется только изменением размера колеса,это вам не независимая подвеска. Последний раз редактировалось palgen69; 17.11.2010 в 13:24. |
17.11.2010, 13:22 | #19 |
Banned
В тухлую контору пришел. На счет 4 часов не знаю, но при лифте 6см вал удлинять не надо. Долго получается если нет опыта рычаги гнуть и бампер задний подтянуть.
17.11.2010, 13:24 | #20 | |
Banned
Вот 6+6 белка встает нормально Последний раз редактировалось say; 17.11.2010 в 13:31. |
Лифт подвески и....стабилизатор | "shrek" | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 18 | 28.12.2010 11:27 |
Лифт подвески. | Antofel | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 12 | 25.09.2010 21:36 |
Лифт пружинной подвески | Vladimir region 38 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 8 | 04.03.2008 20:17 |
лифт задней подвески | piligrimm | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 8 | 24.02.2008 15:44 |
Чистый Off, лифт подвески | Vicious | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 21 | 07.06.2007 11:11 |
