11.05.2005, 05:40 | #1 |
"Плавающая" проблема...не могу решить
Симптомы такие:
Педаль проваливается до упора-не держит ваще. Качнешь три раза начинает работать. Иногда так качнёшь-вроде держит едешь, через какое-то время нажимаешь на педаль-тугая.тормозит вроде. Потом после остановки педаль пропадает.До пола и без никакого усилия. ГТЦ снял, промыл резинки поменял поставил.(грязь была жуткая). Цилиндрики тоже хорошие,новые. Экцентрики подкручены. Нигде не течёт. Жестоко прокачивал.Много жидкости потратил.Всё по закону прокачивал. На холостом при торможении обороты падают.Почему? Пытался проверить вакуум.Нажать и завести и педаль типа должна уйти вперед.Да вроде идет-когда педаль тугая.А когда педаль до полика идет без усилия тогда не заметно. Вакуум это или ГТЦ или что-то другое? Не могу решить... |
11.05.2005, 07:29 | #2 |
С вакуумом вроде все в порядке. Обороты на холостом при торможении падают - бедная смесь. Если в конце хода тормоза хоть чуть-чуть схватывают, это все же воздух в системе - у меня почти так, правда самоподводы стоят, а с ними прокачивать намного дольше, я просто на определенном этапе прокачки плюнул, так и езжу - тормозят нормально, ну и ладно. Вот если не схватывают - меняй ГТЦ, значит там такая поверхность, что никакой ремкомплект не поможет.
EJ - Бобик |
25.05.2005, 14:30 | #3 |
А вакум регулировал
25.05.2005, 14:53 | #4 |
У меня была такая штука.Педаль проваливалась при торможение,если нажать второй раз педаль тугая , но постепенно проваливается.Все говорили - воздух в системе.Прокачивал раз пятьсот , чуть не до слез.Не помогает.
Купил новый главный , а все рабочие поменял на волговские.Залил , прокачал , думаю ну все . БАНАН. Прокачиваю , а все то же самое. Как выяснилась позже ,тормозной шланг, который сзади , внутри был то ли забит ,то ли тормозуха его есьела ,но я продуть его не смог компрессором ,поменял и забыл про тормоза. |
Не могу сказать "спасибо". Админам. | Solvik | Прочее | 1 | 01.09.2010 04:27 |
Не могу сказать "спасибо" | Xpom | Прочее | 10 | 09.08.2010 20:19 |
Почему Hunter "ест" резину? Шкворни? + Проблема смазки | alex1984 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 14 | 12.06.2010 08:19 |
переброс уазика со "старой" на "новую" раму- проблема с педалями | рф404 | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 5 | 18.05.2010 14:36 |
Проблема с развалом при перечулковке моста "Спайсер" | Brat_jr | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 23 | 23.01.2010 12:21 |
