31.01.2015, 22:03 | #1 |
Замена Руля
Здравствуйте! Хочу поменять штатный 3-х спицевый руль. Уж больно он не удобный- не видно приборки и блока включателей фар.
В интернете нашел только вариант спорт, но он больно маленький. Прошу подсказать какие рули подходят к патриотам и желательно размера не меньше штатного! |
31.01.2015, 22:13 | #2 |
Тоже интересует. Видел в продаже один, понравился, пока думал забрали и пока не привозят. Когда "козлик" был, менял штатный на хантеровский, то ещё дерьмо, на бездорожье как резиновый.
31.01.2015, 23:38 | #3 |
У меня за 3160 был поменян руль на "субаровский". Руль конечно красивый, но не вполне удобный, в том плане, что перекрывал часть приборов. А теперь на патриоте такая же ерунда, только со штатным рулем.
01.02.2015, 09:24 | #4 |
Тоже интересовался этой темой, получил на работе Патриот, стоит пока без номеров еще, посидел в нем и удивился, там баранка четырехспицевая большая, как на Камазе блин. У товарища на старом 2005-го года стоит маленький, аккуратный, тоже четырехспицевый. Помониторил по интернету и выяснил, что Патриотовская шлицевая своя, не попадает на другие Уазы, а старый Патровский руль оказывается Калиновский, только Шильда другая.
02.02.2015, 16:24 | #5 |
Я себе поставил "спорт" он меньше родного, но разницы в прилагаемом усилии при рулении я не заметил. Зато теперь гораздо удобнее залазить в машину, с родным рулём мои 130 кг протискивались с трудом Теперь минусы, шлицы руля не садятся на всю длинну шлицов вала по причине отсутствия конусной проточки на ступице руля с стороны вала, который в свою очередь оную имеет. По этой причине отсутствует звуковой сигнал, контакты не достают до колец 4 мм. После похода к токарю данная оказия думаю будет устранена. Еще, при моем росте, в верхнем положении руль перекрывает часть приборки, но этот показатель для всех разный.
02.02.2015, 20:42 | #6 | |
02.02.2015, 20:46 | #7 |
От всех ВАЗов подходит? А то в магазине никто правды не скажет.
02.02.2015, 20:55 | #8 |
Блок упр. освещением перекроет любой руль, ибо расположен так. Приборку перекрывает в углах, т.е. контрольные лампы, но это при моём росте 2 м. опустить руль и будет норм. Мне с родым рулём, посадка в кабину пепелаца реально не нравилась, по этой причине и взял "спорт", пока доволен.
03.02.2015, 15:26 | #9 | |
03.02.2015, 16:12 | #10 |
Патриотовский руль (машина 2006 года) имеет какое-то отношение к шниве.
На центральной пластмассовой штуке, которой звуки издаем, изнутри маркировка 2123-3402060. |
