Старый 15.06.2016, 22:26   #81
Андрей Labi
Сообщение от DIMA-ULN Посмотреть сообщение
привет всем
все работает
Занятно, на обесточенных приборах сохраняются показания. А при выключении замка зажигания показания вольтметра также остаются на месте?
Андрей Labi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2016, 23:31   #82
mindroy
Аватар для mindroy
привет всем
все работает
СПАСИБО КОТу-66
перебрал проводку, убрал много "лишних" проводов,
ликвидировал скрутки
установил блок предохр БПР2-13
поставил новую приборку ТАКОСАН с преобразователем
итог, что имеем
1. перестала скакать стрелка вольтметра при включении поворотника
Что то упустил, после чего перестала скакать стрелка?
mindroy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2016, 02:26   #83
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Андрей Labi Посмотреть сообщение
...А при выключении замка зажигания показания вольтметра также остаются на месте?
В этом случае стрелка корректно возвращается в ноль.
Старый 16.06.2016, 12:19   #84
Андрей Labi
Это значит, что напряжение питания на приборах есть постоянно, а измеряемое напряжение приходит с замка?
Только вот на фото не видно дополнительного провода постоянного питания в жгуте.
Да и нет для него места в разъёме. Там был всего 1 свободный контакт, который логично должен быть занят проводом датчика баков. Поскольку напрямую (штатно )последний более не завести - нет такой (6.3 мм) клеммы на приборе.
Старый 16.06.2016, 12:21   #85
Андрей Labi
Сообщение от mindroy Посмотреть сообщение
"ликвидировал скрутки
установил блок предохр БПР2-13"
Старый 16.06.2016, 12:37   #86
DIMA-ULN
Аватар для DIMA-ULN
верно
скрутки, плохая масса или окисленные провода и наконечники
все прошерстил, пропаял
DIMA-ULN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2016, 12:37   #87
Сергей161
Когда можно будет приобрести преобразователь?
Сергей161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2016, 12:38   #88
Кот-66
Аватар для Кот-66
...Да и нет для него места в разъёме. Там был всего 1 свободный контакт, который логично должен быть занят проводом датчика баков. Поскольку напрямую (штатно )последний более не завести - нет такой (6.3 мм) клеммы на приборе.
Вместо того, что-бы рожать глупости - может стоит почитать первый пост в теме. Там и про соответствующий разъем есть. И про его распиновку.
Старый 16.06.2016, 23:25   #89
Андрей Labi
Отложите свои эмоции в сторону. Я эту часть проводки знаю "на зубок". Значит, смотрите:
Родной жгут блока приборов заканчивается разъёмом на 8 контактов. Из них лишь один не занят.
Точнее, один провод не заведён на разъём. Это провод с переключателя баков, идущий на указатель уровня топлива.
Он (провод) заканчивается 6.3 мм мамой.
На фотографии нет отдельного тонюсенького проводочка для подключения переключателя баков, с болтающейся 6.3 мм клеммой. Потому можно предположить, что он таки заведён на разъём. Ну, не забыли-же его.
Далее, новым приборам требуется питание от АКБ, до замка. Т.е. постоянное.
А провода этого нет. Равно как и места в разъёме для этого провода.
Можно подключить как есть, только вот стрелки приборов будут замирать на месте, дезинформируя водителя.
Понятно ли я всё изложил?
Старый 16.06.2016, 23:41   #90
Кот-66
Аватар для Кот-66
Отложите свои эмоции в сторону. Я эту часть проводки знаю "на зубок"...
Может обратите внимание, что на каждом приборе все провода заведены, кроме одного, дублирующего, "земляного". И перед те как излагать очередные мудрости - Вы автора этого дела вначале услышьте.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:38.
