20.04.2006, 21:04 | #1 |
Перегорают лампочки в фарах
Перегорают лампочки в фарах. Напряжение нормальное.
20.04.2006, 22:05 | #2 | |
20.04.2006, 22:28 | #3 |
Вообще в Уазах - лампочки по идее должны гореть на раз...Тряска, сырость - разбалтываются контакты. Так что нуна следить за обжимом земли.
21.04.2006, 12:46 | #4 |
Так может просто лампы хавно?
Бери Филипс и буит щастье. Я себе поставил по уазбучной рекомендации Philips VisionPlus.Здоровские лампочки,рекомендую. |
21.04.2006, 13:43 | #5 |
За 9 лет ни одна не сгорела, только головные на филипс +30 заменил (+ 50 тогда не было).Все дело ИМХО в контактах, как ослабнет - появляется "дребезг", вот и горят часто.А еще где-то схемку простенькую видел, позволяющую относительно плавно включать и выключать, продлевая лампочке жизнь.Как известно, лампы в основном в момент включения/выключения горят.
21.04.2006, 23:04 | #6 |
Проверь крепление фар (Оптического элемента). Бывает болтается на винтах регулировки.
23.09.2006, 06:20 | #7 | |
...кроме одной, на одной противотуманке заменил уже 6 ламп. Думал лампы попадаются фуфловые, переставлял с других такая же фигня. Что-то с самой фарой... |
23.09.2006, 11:39 | #8 |
Адрес: сто первый, сто первый, бросаем якоря, а там, за сто первым, - опять лагеря -)
Позволю себе обобщить всё вышесказанное.
Лапмы перегорают потому что: 1) периодически пропадает контакт в цепи питания 2) фары трясёт (не прикручены или нет буферов) 3) слишком высокое напряжение питания У меня одна лампочка с 95-го года Последний раз редактировалось Chacha; 23.09.2006 в 11:47. |
08.10.2006, 19:10 | #9 | |
13.10.2006, 09:11 | #10 |
ПОмогите разобратся в танковых фарах | ромкин | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 4 | 04.08.2010 00:04 |
Как Н4 воткнуть зафиксировать в танковых фарах? | Hess! | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 11 | 16.08.2009 18:22 |
Перегорают лампочки!!! | Виктор-081 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 2 | 02.10.2008 23:17 |
Конденсат в фарах. Методы борьбы? | KM | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 18 | 22.04.2005 13:57 |
