17.03.2018, 14:17 | #61 |
Поскольку приблуда камазовская то надо у них спрашивать. Помню тут был один рассказ про то что на сильном морозе пробивало, ещё и плюс кабина откидывается, мож перетёрло. И существуют шланги от китайцев не очень хорошего качества. Обойти можно применив трубку медную в салоне, а шланг под капотом. Хочу себе сделать, но чего то руки не дошли пока.
Последний раз редактировалось chick; 17.03.2018 в 14:23. |
17.03.2018, 14:21 | #62 |
Ой! Чёт я походу всех в блуд тут ввёл с моими 1.2 атм В инструкции давление то на 60 км\час а я говорил про холостой ход же. Удалил от греха, но следы остались.
17.03.2018, 15:20 | #63 |
17.03.2018, 15:35 | #64 |
На сколько я понял штуцер шланга подходит на старое штатное место для датчика. А для трубки надо точить переходник. (нужен знакомый токарь)
17.03.2018, 16:20 | #65 |
Про шланг не скажу - не ставил. А для медной трубки точил. Если интересно - могу эскиз набросать
Последний раз редактировалось Котик007; 17.03.2018 в 17:06. |
17.03.2018, 17:57 | #66 |
Да. Подходит. И не только на старое. Пользуясь не задействованным заглушенным отводом на маслорадиатор которого у меня нет, подключал туда. Вот и наблюдал показания и штатного и механического прибора одновременно. Но пользовался этим временно . Как писал выше - механика сейчас отдыхает. Ну а торм трубку - да. Резьба там другая. И если прибор будет на кузове, то в трубке следует предусмотреть петлю для компенсации вибраций мотора относительно кузова.
17.03.2018, 19:15 | #67 | |
Но тут есть еще один нюанс, между двигателем и корпусом всегда будет вибрация... трубка гдето будет ходить ходуном. Скорее всего что больше всех нагрузка будет у штуцера который подсоединяется к двигателю. Конечно длина трубки внутренние напряжение будет гасить, но так или иначе они будут создаватся. Возможно в этом случае шланг более подходит. К томуже камазовский манометр до 10 атмосфер, а у нас максимум 6. Тоесть шланг максимум будет работать на 2/3 от своей номинальной нагрузки. Единственная проблема в том чтобы не нарватся на какую то некачественную резину которая тупо переморозится например. Последний раз редактировалось P; 17.03.2018 в 19:22. |
17.03.2018, 20:06 | #68 |
Шланг по любому армированный, думаю не стоит опасаться. И не обязательно его тянуть в кабину, можно под капотом приколхозить механику и сверять показания со штатным время от времени.
17.03.2018, 20:49 | #69 |
у меня рукав что шел на маслорадиатор обрезан и насажен на медь которая далее идет на манометр в панели, на случай обрыва краник штатный имеется хотя обрыв армированного рукава при давлении 10бар невероятное событие сначала не один месяц будет сочится и не заметить это не получится. а по факту даже внешних трещин на рукаве нет хотя почти 15лет ему.
17.03.2018, 21:04 | #70 |
если есть сильное желание делать цельнометаллический маслопровод - на подходе к двигателю в месте наибольшей амплитуды изгиба делается змеевик-компенсатор , три четыре витка д100мм на сто лет думаю хватит.
