04.02.2018, 12:16 | #1 |
Как надставить трубку ЕГР?
Парни, такой вопрос. Сейчас занимаюсь вживлением двигателя Матиза в квадроцикл. Всё бы ничего, но надо изменить положение впускного ресивера, который слишком сильно поднят над мотором. Решению задачи мешает стальная трубка ЕГР, соединяющая ресивер с блоком. Глушить я это дело не хочу, согнуть её на нужный угол не получится.
Чем можно её удлинить? Обычный бензошланг сожрёт выхлопными газами? |
04.02.2018, 14:02 | #2 | |
Наростить стальной трубкой нужного диаметра,стыки проварить или пропаять. Изготовить новую,в качестве заготовки использовать сильфон. Последний раз редактировалось SRV63; 04.02.2018 в 15:37. Причина: добавил |
04.02.2018, 17:38 | #3 |
04.02.2018, 19:03 | #4 |
Диаметром около 8 мм, угол сгиба на имеющейся длине получится недопустимо острый. Насчёт сильфона тоже думал, наверное так и сделаю. А если с наименьшими трудозатратами, шлангом, не проканает?
04.02.2018, 19:09 | #5 |
04.02.2018, 19:27 | #6 |
04.02.2018, 19:37 | #7 |
....шланг для т.с подключения газовых приборов,т.е балона и плиты,они как правило желто-зеленого цвета,на 10 лет не хватит,но пару лет держится! таким шлангом соединяю выход компрессора,проходит в 10 мм от коллектора на моторе камаз 740,да и воздух с компрессора горячий и с маслом))) на пару лет хватает! запасной кусок всегда есть в машине!..еще вариант купить соединительные муфты топливной или воздушной магистрали типа камаз маз,диаметр от 6 мм до 12 мм!!! и кусок медной трубки!
Последний раз редактировалось oleg 1978; 04.02.2018 в 19:43. |
04.02.2018, 19:44 | #8 | |
04.02.2018, 19:49 | #9 |
https://www.google.co.il/url?sa=i&rc...17849262576308 это газовые-топливные примерно такой же конструкции!
