Старый 26.01.2018, 15:56   #1
Бабуин
По умолчанию Как снять надкапотник на козле?
Сразу за капотом сверху проходит панель, она соединяет передние крылья, на этой панели воздухохаборник и площадка с брызгалками лобовухи. Как эта штука называется я не знаю, не то верхняя панель, не то надкапотник (а может как-то ещё похитрее).
Вопрос - как эту штуковину снять? В гугле найти не удаётся, так как неизвестно её название.
Просто её нужно отремонтировать, дырку от дверной петли восстановить (вложить туда и вварить петлю) и подкрасить, а в гараж машина по высоте не входит (сантиметров 10 лишних, колёса стравить скорее всего не хватит). На улице красить сейчас не вариант - холодно. Вот возникла мысль снять эту фигню и в таком виде отремонтировать.
Бабуин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2018, 16:06   #2
chick
Аватар для chick
Сообщение от Бабуин Посмотреть сообщение
Если не проходит в ворота то загнать попробовать можно на задних голых дисках или вообще затащить лебедкой на одних тормозных барабанах.
Старый 26.01.2018, 16:15   #3
den978
Аватар для den978
Эта фигня, где закладная гайка петли, не снимается, это часть кузова...
den978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2018, 17:17   #4
Бабуин
Сообщение от den978 Посмотреть сообщение
Понятно. Жаль, значит придётся шаманить.
Тему можно закрыть.
Старый 27.01.2018, 11:56   #5
IGOR.AY
Аватар для IGOR.AY
Где находишься , кроме подкраски все смогу сделать , т.89165549517 , 89031044558 Игорь .
IGOR.AY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2018, 11:10   #6
ProviderPeak
Аватар для ProviderPeak
Этот "надкапотник" называется моторный щит - большая кузовная деталь, которая отделяет моторный отсек от салона. А закладные гайки петли двери находятся в стойке, да, они привариваются к порогу, и к моторному щиту.
Несколько лет назад я варил кузов - можеim посмотреть, как все это выглядит "изнутри" - http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=131569
ProviderPeak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2018, 11:57   #7
molotov161
Аватар для molotov161
Привет! Эта штука часть кузова и не сьемная к сожалению.
Сам хотел снять для провара в районе правой педали гниль сквозная пошла. Пришлось к пацанам гнать на провар а красил сам с баллона. благо не видно под шумкой этого. Снизу грунт и мастика. Все.
Обратись в сервис или жди весны. Вариант соорудить каркас и обшить полителеном с газ пушкой или обогревом затратен и неудобен не предлагаю. Хотя делаем на стройке вполне себя оправдывает. Копка фундамента где трактор не пройдет и заливка вручную.
molotov161 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:11.
