19.12.2017, 12:04 | #1 |
Проблема с датчиками на ЗМЗ 406
Коллеги, прошу понять и простить, но я не шибко силён в нынешних впрысковых моторах.
Озвучиваю проблему: Досталась мне служебная Волга 31105 2013 г.в. отжёванная изрядно. Вроде всё восстановил, кузовщину, коробку, подвеску. Теперь не включается вентилятор, точнее включается после закипания. Датчиков поменял туеву хучу Блок V.S. 5.6 двиг. 406. Прошу совета. |
19.12.2017, 13:25 | #2 | |
контрафакт кипит при 90 градусах. https://www.youtube.com/watch?v=d_Mu0HBmNfY |
19.12.2017, 19:18 | #3 |
1). Не открывается термостат и жидкость циркулирует по малому кругу.
2). Более вероятно. Проблема с крыльчаткой помпы. Жидкость не гонит по кругу и она закипает. при кипении выбрасывает кипяток в радиатор и срабатывает датчик включения вентилятора, который вкручен в радиатор. При горячем двигателе (до закипания) на ощупь температура радиатора будет гораздо ниже. |
20.12.2017, 11:26 | #4 | |
20.12.2017, 11:28 | #5 | |
01.03.2018, 12:46 | #6 |
Уважаемый gonzickus! Дай Бог тебе здоровья и богатую любовницу!Руки всё не доходили или ноги, но вчерась наконец-то проверил я ОЖ. Начала закипать при 80,5 и закипела при 84,2. Сцуки. А мы тут голову ломали, да датчикам мозги выносили.
Ещё раз спасибо! З.Ы. А бутыль прям один-в-один как на видео |
01.03.2018, 12:48 | #7 | |
01.03.2018, 14:51 | #8 | |
01.03.2018, 18:32 | #9 |
01.03.2018, 18:48 | #10 |
