08.11.2017, 08:29 | #1 |
Хлопки в глушитель
Народ, может кто подскажет! 409 мотор евро 0, при прогреве двигатели и дальней его работе на холостых оборотах слышно не равномерный выхлоп в глушитель. при подключении тестера ни каких ошибок не выдает. шланги холостого хода новые, форсунки чистые (но походившие) топливные фильтра чистые, модуль подачи топлива новый,свечи поменял Что за беда?
08.11.2017, 10:57 | #2 |
Не знаю как устроена система впуск-выпуск на 409, но на 421 карбюраторном один блок с впускным и выпускным коллектором. Так вот прокладка между ними и ГБЦ временами пропускает из за отпускания закрутки шпилек крепления ее к ГБЦ. И я полагаю идет подсос топливной смеси из впускного коллектора в выпускной, где она начинает сгорать легкими хлопками.Не на что не влияет вовсе. Это частое явление. Особенно заметно это когда двигатель начинает прогреваться. На холодном после запуска все нормально и хлопков нет.
08.11.2017, 11:35 | #3 |
тут впускной коллектор отдельно, прокладку там я поменял, хлопки (кашляет) и на холодном и на горячем . спасибо за ответ
08.11.2017, 11:38 | #4 |
дмрв попробуй поменять (у знакомого взять попробовать) или на засраность посмотреть.. либо скинуть клеммник с него и попробовать без него в аварийном режиме так сказать
08.11.2017, 11:43 | #5 | |
08.11.2017, 12:16 | #6 |
Всех благодарю, буду пробовать проверять и выхлоп и ДМРВ
09.03.2018, 08:10 | #7 |
Всем доброго дня! Добрались наконец до двигателя( зимой не езжу).. оказалось при вскрытии, что начало дуть прокладку между 3 и 4 цилиндрами( . На сегодня отрепетировали головку цилиндров , притерли клапана и заменили колпачки, а также отшлифовали основание головки плюс еще замена ГРМ , цепи вытянулись, думаю, что все эти факторы повлияли на нестабильную работу двигателя. как заведем так отпишусь)
Последний раз редактировалось xunter; 09.03.2018 в 08:13. |
12.03.2018, 06:12 | #8 |
Привет, всем. Завели мотор , наблюдается некоторая нестабильность в работе, выражающаяся как бы в пропусках зажигания, ( на слух неравномерность работы двигателя и его подергивание) прогоню машину километров 50 что бы клапана при хлопались дальше будем посмотреть))
12.03.2018, 15:18 | #9 |
оперативно! чувствуется нужность авто. уважуха!
13.03.2018, 06:20 | #10 |
