Старый 26.11.2017, 17:05   #21
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
У тебя папа,мама был? Что злой как собака? (С)
Старый 17.01.2018, 07:09   #22
Fisherman
Привет народ. Прошу помощи: завтра забираю QD32ETI и дают на проверку (запуск, давление ,и.т.п.) неделю. Где-то видел сообщение, что сняв крышку корректора ТНВД, и ручками подгазовывая,-можно запустить как и атмосферник.
Ткните куда искать . Я хочу движок потом курочить и делать атмо... . Потому и надо убедиться , что "железо" в норме, а то и по гарантии (месяц) потом не смогу вернуть.
Если все пройдет путем, то начну спецов пытать по колоколу, насосу, поддону и.т.п. .
Прибежал на обед -служба.
Понимаю, что спешка нужна "при ловле ---", но движок уж больно хорош.
Заранее спасибо!
Fisherman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2018, 09:15   #23
Javert
Аватар для Javert
ЭБУ и педаль газа с мотором не дают?
Если подключить +12 на клапан отсечки топлива, вроде должен запускаться.
Если не запустится, то достаточно проверить компрессию и давление масла.
Старый 17.01.2018, 09:35   #24
Fisherman
Про педаль не спрашивал ,если есть (что навряд ли ...)заберу конечно. Но буду ведь атмо собирать ,поэтому все "ненужное" сниму.
Про клапан отсечки -это понятно, но ведь надо и газку поддать ,а это где-то видел делается механизмом октана прямо в теле насоса (сверху -если крышку снять позиционера).
Точно это ВИДЕЛ сообщение !Только на днях контейнер из Японии получили и я первый в брони. Надо решать быстро.
Сегодня акпп сдернут , но предупредил чтобы усилители остались на блоке. Стартер вчера уже продали за 5 т.р.!
ЭБУ и коса ... .
Нашел все-таки видео с запуском за полдня !Хотя Альтцгеймер уже близко ... .
Изображения
Тип файла: jpg DSC08050_thumb.jpg (69.1 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg DSC08048_thumb.jpg (63.6 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg DSC08045_thumb.jpg (82.0 Кб, 10 просмотров)
Последний раз редактировалось Fisherman; 17.01.2018 в 16:32.
Старый 18.01.2018, 05:37   #25
Fisherman
Потрогал и рассмотрел движок .Не мечта : внутри крышки клапанов НАГАРИЩЕ и в патрубках турбины тоже. Акпп так и не сняли вчера. Такое ощущение, что мотор свеже снят ,но "лохматый" ,отверстие правого кронштейна двигателя разбито ,- это мотор ерзал получается ,- и в доках года нет.
Короче-облом.
Старый 18.01.2018, 08:29   #26
Олег34
Аватар для Олег34
Для справки, усилители крепления колокола на мех. трансмиссию не подойдут.
Старый 18.01.2018, 09:19   #27
lexik462
Аватар для lexik462
Сообщение от Fisherman Посмотреть сообщение
Короче-облом.
Жалко Ну хоть деньги не успел отдать? (сколько просили за него если не секрет?) Тот вариант что я в *личку* скидывал - это не про запас, это на тот случай если с QD (надеюсь конечно что получиться) не выгорит буду им заниматься, правда "свап" придется на два этапа растянуть - в этот раз покупка мотора, след. отпуск установка и оформление ибо дорогонах такое чудо но результат думаю того стоит....
lexik462 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2018, 14:26   #28
Fisherman
Привет Олег . Вот этого не знал. Да и без них мой 3153 на Северах до сих пор катается .
Старый 18.01.2018, 14:28   #29
Fisherman
Сообщение от lexik462 Посмотреть сообщение
Какие деньги ? Ученый !
85 т. р,- сапсем дешево (уже ведь под боком мотор) -НО решил проблем себе лишних не создавать и беру Кудешку от Датсуна. По фото-новье! Но дорого , зато кроме поддона ничего мудрить не надо.
Старый 18.01.2018, 15:11   #30
Олег34
Аватар для Олег34
Привет! Не совпадают немного отверстия на колоколе Атласа с отверстиями на усилителях. Тоже хапнул , думал : " надежность жопу не напрягает" , ан нет . Но , и без них , вполне себе чувствует себя .
qd32
Часовой пояс GMT +4, время: 19:50.
