09.03.2018, 22:57 | #1 |
проблема с тормозами!
Коллеги!
Уже месяц бьюсь с тормозами. Может встречался кто с таким чудом. У меня задние - барабаны, передние - дисковые (пипка для прокачки сверху, как положено). Педаль тормоза при нажатии - потихоньку стравливает. Ездишь по городу, вроде тормозит, потом - раз и проваливается, надо успеть второй раз нажать. Получается, что накачав тормоза, они потихоньку спускают - долго не жмешь и их нет. На незаведённом движке - они колом стоят, запустишь, ВУТ усилит и спускает. Что сделано. Прокачаны раз 5 - пузырьков нет. Замена ГТЦ, ВУТ, вакуумного шланга. Сегодня вскрыл барабаны, заменил колодки до кучи. Подтеков нигде нет, все трубки и шланги ( на передних дисковых) сухие. Случилось это после сентябрьского завала на правый бок при крутом повороте. Пока восстанавливался - затем это проблема выскочила. Голова вся в обломках - ничего не пойму. Осталось шланги поменять и за трубки браться. Трубки сухие и жижа из бачка не уходит. Воздух? 2 литра уже пропустил. |
10.03.2018, 06:08 | #2 |
Шланги,трубки не при "делах" (если не текут). Если в системе воздух, то педаль сразу будет "ватной", а у тебя "Педаль тормоза при нажатии - потихоньку стравливает".Меняй ещё раз ГТЦ.
10.03.2018, 11:10 | #3 |
Регулируй или меняй или глуши колдун. Чем меньше колдовства от него тем понятние тормоза)))
10.03.2018, 11:42 | #4 |
колдун убран давно. Попробую ещё раз поменять ГТЦ.
Последний раз редактировалось Alex64lubaev; 10.03.2018 в 11:44. |
10.03.2018, 14:44 | #5 |
манжета в ГЦТ между контурами перепускает. Было такое - нажал держиш , педаль упала в пол .
12.03.2018, 02:47 | #6 |
гтц. именно так и было.
13.03.2018, 09:41 | #7 |
13.03.2018, 20:22 | #8 |
13.03.2018, 22:15 | #9 |
присоединяюсь к вопросу о проверке ГТЦ.
Завтра выеду, проверю уже второй замененный ГТЦ. |
14.03.2018, 07:10 | #10 | |
я один раз так попал - с дуру взял ремкомплект и при замене поставил поршеньки из ремкомплекта ..... мляяяя .... три литра тормозухи и комок нервов извёл, лучше бы только резинки поменял. Поскольку выкинутые старые поршня не нашел, пришлось новые по длине подгонять на наждаке. Всё сразу заработало как надо |
