Старый 03.05.2009, 12:32   #11
Mayor
Аватар для Mayor
Верно. ГБЦ -421 под 93 имеет несколько бОльшую высоту - 95.1мм и соответственно с ГБЦ-402 с такими же камерами сгорания, но при меньшей высоте степень сжатия будет выше стандартных 8.2.
Я вот только не пойму, почему Дима упоминал в связи с ГБЦ 421 размер впускных клапанов 44мм. Разве он ( размер в смысле) не канул в лету вместе с ГБЦ 451 и 21?. Разве клапаны на ГБЦ 421 и 402 не идентичны? То есть 47 на впуске и 39 на выпуске? Была комбинация 44 и 36мм, так это для 21 и 451. Была 47 и 36. Эти для ГБЦ 24Д, 2401, 414 и 417. А вот о комбинации 44 х 39 я никогда не слышал.
Последний раз редактировалось Mayor; 03.05.2009 в 12:36.
Старый 03.05.2009, 13:52   #12
Saratan
Ну т.е. объём камер сгорания у ГБЦ 402 мотора почти такойже как у 421? А почему так, ведь объёмы самих целиндров у них разные?.. Степень сжатия ведь - это соотношение рабочего объёма целиндра к объёму камеры сгорания на сколько я понимаю. Кто знает какой объём камер сгорания у 402 головы? Объём камер для 76 и 92 бензина у 421 голов Дима-улн выкладывал тут гдето.
Saratan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2009, 14:12   #13
BOB157
у 421-х поршней часть объема камеры сгорания находится в поршне (12 куб.см)
BOB157 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2009, 14:18   #14
Saratan
А волговские плоские? Тада всё понятно, вопрос снят.
Старый 02.03.2018, 23:30   #15
Илья Тишков
Здравствуйте. А есть смысл на 402 моторе поменять голову на 421?
Илья Тишков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2018, 02:24   #16
BOB157
Сообщение от Илья Тишков Посмотреть сообщение
нет
Старый 03.03.2018, 06:25   #17
Я ставил.
Разницы не почувствовал.
Старый 13.09.2018, 13:57   #18
Ромыч67
Аватар для Ромыч67
Несовсем понял,так можно ли на 421 мотор поставить голову от 402? Если да,то нужно ли что то делать с ней,для 92 бензина? И нужно ли менять штанги?
Ромыч67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2018, 17:37   #19
Сообщение от Ромыч67 Посмотреть сообщение
Предыдущий пост прочитай вдумчиво.
Если ставил и не почувствовал разницы, значит можно ведь?
Старый 13.09.2018, 21:10   #20
DIMA-ULN
Аватар для DIMA-ULN
можно
термостат только от 402 оставляем
для 92 бенза
высота 94 мм и камера 76-79 кубиков
штанги в зависимости от высоты ГБЦ
и свечи разумеется под степень сжатия 7 или 8,2
DIMA-ULN вне форума   Ответить с цитированием
Чем можно заменить задние сиденья? Huntersolo Кузов (Body) 16 11.10.2010 18:39
Можно ли заменить ручник? Aradan Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 7 22.12.2006 08:38
Короткую тягу на Хунтере заменить можно чем? MediaMagnat Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 3 31.03.2006 07:20
Часовой пояс GMT +4, время: 00:18.
