02.05.2011, 02:58 | #41 |
Вчера менял Выжимной, уже второй раз со время приобретения машины. Первый раз за день не успел , вчера за 5 часов получилось. Сцепление лапки, подшипник не обслуживаемый. Менял все в сборе год назад. Пробег около 10т. Кончился Выжимной из за воды которая вымыла всю смазку. Зимой было более менее, немного шумел. Сейчас после луж, как на самолете блин педаль страшно было нажимать. Снял кожух сцепы а он почти полный воды дренажное отв. забило наглухо, и воде не куда было уходить. Сейчас взял Волговский на точеную уазовскую муфту. Посмотрим че получилось. Думаю теперь еще одно контрольное место обнаружил надо будет этот дыркам иногда ковырять. Волговский Выжимной ниже уаза на ~4 мм пришлось муфту край обрезать. Думал будет короткая оказалась наоборот выше старой. Старая вобще какая то маленькая. Запчасти гуано и взять не где. Новая муфта кривая, резьба на шланг не полная, фасок нет, подшипник тож без фасок. Тихий ужас а не запчасти.
24.07.2016, 12:30 | #42 |
Подскажите пожалуйста у меня уаз 31512 коробка 4 х ступка,сцепление лепестковое,диск стоит 417-1601130 Триал,вал толстый меняю выжимной подшипник на старом не стоит никакой маркировки.Вот такие пойдут
http://chelyabinsk.bazashop.ru/index...F1%F6%E5%EF%EB |
25.07.2016, 14:01 | #43 | |
08.08.2016, 01:25 | #44 | |
АДС такая у меня стояла (11537), люфт в подшипнике появился через несколько тыс. км. На слово "усиленная муфта" внимания не обращайте, муфта не ломается, ломается подшипник. Про подшипники есть отдельные статьи, вот, например: https://www.drive2.ru/l/2855179/ https://www.drive2.ru/l/9398809/ |
08.08.2016, 01:38 | #45 |
Хватит ,жирафыч, чертогонить,муфта одна,она победовская,важно, под какой подшипник она проточена.
08.08.2016, 03:05 | #46 |
я себе ставил вот это
http://spb.bazashop.ru/product_738932.html после вот этого http://spb.bazashop.ru/product_1232032.html Ответственно заявляю, что миллиметра 4-5 пришлось добрать подкручиванием штока РЦС. |
21.11.2016, 23:42 | #47 | |
Обильное количество шруса смазывает щлицы и лепестки корзины. Но надо не перестараться - пол-шприца будет явно много. Загадится рабочая поверхность ведомого диска. 10-20 качков самое то. После каждого пятого качка надо шевелить нажатием педали сцепления из салона. На штуцер выжемного надевается точно такой же шланг какой там был штатно, но длиннее. Сама маслёнка-вертелка та что на колоколе выкидывается. В дырку просовывается второй конец шланга. На Выжымном шланг крепится мелким червячным хомутом, иначе слезет при прокачке. Во второй конец шланга тот что снаружи вставляется кусок медной трубки 6-ки (с трудом но лезет с 20-й попытки). Второй конец трубки слегка распуклёвывается чтобы внутри можно было нарезать пару витков резьбы и вставить штатную маслёнку от рулевых наконечников. Далее медная трубка привязывается к раме в удобном месте чтобы не шевелилась и держалась, когда будете давить шприцом - не убегала от приложенного усилия. Последний раз редактировалось Владислав; 21.11.2016 в 23:53. |
17.04.2017, 20:10 | #48 |
мужики, кто использует Вогловский выжимной постоянного вращения на муфте УАЗ. ..... Ваши отзывы? как это дело в говнах ходит?? себе собираюсь такую систему ставить....
Про нарезку резьбы и выжимной подшипник | Ферапонт | Общие технические вопросы | 32 | 10.01.2009 16:26 |
Выжимной подшипник | вит_20 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 34 | 19.09.2008 15:03 |
ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК | Лёха(Отрадное) | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 7 | 25.09.2004 11:40 |
выжимной подшипник | Anonymous | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 8 | 23.07.2004 01:25 |
