05.11.2008, 11:51 | #11 |
Последовательно в пол над бывшей запаской и дальше между арок.Там кстати до кардана,как до луны пешком.Скорее,намного,штатный бак об пень или булыжник пробьеш,чем карданом в этом случае испортиш.
Вот тут видно,правда не очень хорошо,новые не делал еще. http://s47.radikal.ru/i117/0809/ba/52bf00a5cdc0.jpg |
05.11.2008, 13:20 | #12 | |
05.11.2008, 15:57 | #13 | |
1. Не тыкай ......я "свиней с тобой не пас". 2. Я тебя не "драл". 3. Оно конечно хорошо за компом поливать грязью собеседников...зная при этом, что тебе ничего не будет...в реальной жизни все подругому... |
05.11.2008, 16:34 | #14 |
05.11.2008, 17:11 | #15 |
бак по размерам ложится между ребрами жесткости пола? И какой высотой подиум получается?
05.11.2008, 18:33 | #16 |
А не проще ли будет купит материал,найти хорошего сварщика и изготовить бак который встанет вместо запаски(я грубо прикидывал его объем получается намного больше чем 75 литров),а горловину лучше в салон вывести чтобы гайцы лишних вопросов не задавали.
05.11.2008, 19:33 | #17 |
Адрес: Мой адрес - не дом и не улица. Мой адрес - Советский Союз!!!
зашел в магаз волговских запчастей спросил бак на 75 литров сказали привезут под заказ - стоимость 6000 рублей!!!!!
наверное я сильно отстал от жизни, но чот мне кажется дешевле купить лист нержавейки и моток нержавеющей проволоки да сварить се точно по размерам... и вообще я еще неуверен что бак вместо запаски - это есть гуд... хотя согласен что с боков лучше бы убрать. |
05.11.2008, 20:19 | #18 | |
05.11.2008, 20:29 | #19 |
Нержа-нерже рознь! По работе связан с ребятами которые варят нержавейку.Для печей им подкидываю шабашки.Бак- каменку для банной печи сварить и т.д. Так вот есть нержа которая магнитится и которая не магнитится! Которая магнитится на сварных швах ржавеет,ржавеет даже по болгарочному спилу.Это не нержавейка а херня!В ней то ли хрома нет,то ли никеля (забыл)! Из нее лучше баки не делать хоть и стоит она дешевле.И если заказывать детали то обязательно надо оговаривать марку нержавейки!
05.11.2008, 20:33 | #20 |
Чертеж бака в буханку вместо запаски | ХУДРУК | Буханки и Головасты | 2 | 17.11.2010 21:32 |
волговский мост на уаз | getmanvvvan | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 09.05.2010 21:25 |
Камера вместо запаски | Димаа | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 25 | 14.01.2009 11:56 |
Волговский Пежо на уаз | Skivi | Нестандартные | 16 | 17.01.2008 14:51 |
Волговский ГУР | "shrek" | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 21 | 22.01.2007 05:23 |
