16.05.2017, 13:18 | #11 |
НЕТ!
Как будут общаться турбина и ТНВД!?!?! На насосе должна стоять вот такая ОБЯЗАТЕЛЬНО КВАДРАТНОЙ ФОРМЫ, нахлобучка. Она трубкой соединяется с впускным коллеткором и в зависимости от давления внутри коллеткора доталкивает рейку внутри насоса. ОБЯЗАТЕЛЬНО КВАДРАТНОЙ ФОРМЫ! Если будет КРУГЛАЯ, - это "атмосферик"! Поэтому и говорю что на номер на насосе можно даже не смотреть. |
16.05.2017, 13:30 | #12 |
Вот еще материал, наглядно и доходчиво о насосах:
https://youtu.be/hLXyJcpMHL8?t=5m2s |
16.05.2017, 13:49 | #13 |
Так такая и на атмосфернике есть?
А зачем? |
16.05.2017, 14:17 | #14 |
20.05.2017, 10:46 | #15 |
с беовульфом не связывайся лучше, кидала он и балабол, даже вещи не может назвать своими именами, "нахлабучка"))))
турбина на данных двигах управляется по другому, а не как он говорит. |
20.05.2017, 12:19 | #16 | |
Вот тут и постами выше я все тебе уже расписал: http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...3&postcount=57 Если я "балабол", то почему ты пользуешься (вернее сказать ставишь на свою машину), моими наработками?! Это был риторический вопрос если что. А по существу нижеизложенного тобой, скажи, КАК ТУРБИНА МОЖЕТ УПРАВЛЯТЬСЯ ЧЕРЕЗ ТОПЛИВНЫЙ НАСОС??? =))) Последний раз редактировалось Beowulf; 20.05.2017 в 14:57. |
20.05.2017, 16:12 | #17 |
Эта нахлобучка корректор подачи топлива по надуву, к управлению турбиной не как не относится. На турбовом моторе обязательно должна быть. Андрей48 если что тоже не шарит, хотел втюхать мне ом 605 турбо без муфты опережения зажигания. Как сейчас понял ещё и без корректора подачи топлива.
Последний раз редактировалось SNIKERS44; 20.05.2017 в 16:15. |
20.05.2017, 18:44 | #18 | |
Родная муфта от 605 мотора под механический ТНВД и не подойдёт. Фото своего мотора на телеге он выложил, там стоит вакуумный насос нового образца, то, что на этом моторе стоит мех.тнвд и он заводиться и работает, - это ПЕСДЕШь! Могу обосновать с фото! Последний раз редактировалось Beowulf; 20.05.2017 в 18:52. |
20.05.2017, 20:44 | #19 |
Не совсем понял, 605 турбомотор, а на нем мехнасос от 602 атмо чтолЕ? (Без квадратной бошки)
Последний раз редактировалось Beowulf; 20.05.2017 в 20:59. |
20.05.2017, 21:04 | #20 |
завтра сниму видео работы моего мотора для тебя контрацептив и для такого же сникерса бестолкового)))
