13.05.2017, 02:49 | #1 |
Посоветуйте мастера по ом 606 в Москве
Нужен мастер для капиталки.
Так же нужен мастер для переделки тнвд на механический. Последний раз редактировалось Don Dimetrio; 13.05.2017 в 02:56. |
13.05.2017, 13:16 | #2 |
в москве тебя обдерут с вашими ценами, мастер есть если что в личку дам телефон, по цене не дорого.
13.05.2017, 13:18 | #3 |
Ап
13.05.2017, 13:43 | #4 |
Давай телефон.
13.05.2017, 13:44 | #5 |
603 есть. Сейчас стоит вместе с 603 мотором, но атмо.
13.05.2017, 14:23 | #6 |
Тнвд надо подбирать по определённым цифрам на табличке
16.05.2017, 01:24 | #7 |
https://www.youtube.com/watch?v=DkPz6ZWjvac
НО НЕ ДЕШЕВО и не в Москве... Если ТНВД для переделки под 606, зачем нужен номер на табличке?! В первую очередь нужен "регулятор" квадратный сверху на насосе. В России я знаю только 1 человека который находиться в общем доступе и нормально сделает насос под 606 турбо и еще 1 в Белоруссии, все остальные за бугром (( Поэтому пришлось покупать готовый насос за бугром и уже у себя его крутить/вертеть, разбирать и собирать раз за разом. Просто перекинуть плунжера и крутануть настройки "НА ГЛАЗОК" тебе в любом ремонте топливной аппаратуры смогут, где есть стенд. Переделок там намного больше! И самый главный момент, который нужно проработать, это то, что клапана уже 4, а донорский насос всят с мотора где их всего 2... Последний раз редактировалось Beowulf; 16.05.2017 в 01:42. |
16.05.2017, 13:08 | #8 | |
Но там как я понял и вал другой формы. Можно по подробнее что еще нужно менять кроме плунжерной пары? И если можешь скинь в лику контакты людей, о которых написал. |
16.05.2017, 13:11 | #9 | |
Напиши мне в личку или на почту (в подписи под видео), присылай 2 насоса, соберем тебе 1 правильный, остатки которые не уйдут в дело пришлем обратно |
16.05.2017, 13:13 | #10 |
Так насос с атмосферника.
Такой подойдёт? |
