02.05.2017, 22:12 | #21 |
раньше использовал съемник. Ни когда ничего (в смысле ключ) не отлетал, может не тяну со всей дури - подтянул, по съемничку постучал не сильно, опять подтянул... Несколько лет назад знакомый подарил бутыль некоего зелья, для разъединения заклинивших деталей, отвернул гайку, накапал зелье, покурил минут 5, легкий удар медным молоточком (не кувалдой!!!!) и все. Если не получилось (что очень редко) процедуру повторить!
Название зелья не помню - надо в гараже на банке смотреть, помню, что на ней была надпись - не для продажи!!!! Если интересно - в выходные в гараж поеду посмотрю... |
02.05.2017, 22:31 | #22 |
всегда ебашу кувалдой или молотком.
все клиенты на виду, у всех сошки целы, гуры, гурят, наконечники наконечат... чем дрючиться 10 минут корячиться со съемником, епнуть кувалдой/молотком куда проще, быстрее, стабильней, эффективней. |
02.05.2017, 22:35 | #23 |
Съемником конечно ловчее, но как часто лично я, что нибудь откуда нибудь выпресовываю? Раз в год? В два? Лично мне ловчее пользоваться съемником, ибо молотком получается не всегда. Но и съемник даже при моих редких работах один уже испорился, что же говорить об автосервисе, где все на потоке?
PS Купил я как то мост передний, так там отверстие под палец было овальным, и следы наклепа от кувалды имелись. Так что кувалда только в небольших дозах, а если бить бездумно и долго к хорошему это не приведет. |
03.05.2017, 07:53 | #24 | |
03.05.2017, 08:38 | #25 | ||
Из своей практики ремонта могу сказать сказать следующее: Вот висит на подъёмнике машина. Нужно снять трапецию. Слесарь отворачивает гайку рулевого наконечника, молотком наносит два-три хлёстких удара по торцу рычага - тяга снята. Пять минут и трапеция на верстаке. Другое дело, когда наконечники не желают выскакивать. Сначала создают натяг монтажкой, получилось хорошо, не получилось - идут за съёмником... В конечном счёте, под машину натаскивается куча нужного и ненужного инструмента, торец сошки уже расклёпан от непрерывного насилия, все имевшиеся в наличии съёмники валяются тут же, половина с отломанными усами, вторая половина с убитыми резьбами... Пока что метода, дающего стопроцентный результат без лишней волокиты, не вижу... |
03.05.2017, 09:59 | #26 |
Хороший съемник "дешовым" не будет по определению. Как минимум в 2-3 раза дороже обычного базарного. Но и хорошим нужно уметь пользоваться. Для рулевых Уаза нужен съемник с усилием от 5-8 тон рабочих, тогда гарантировано снимит все, и не один раз.
03.05.2017, 10:25 | #27 |
...бывает если съемником не получается,просто подогреваю газовой горелкой из болончика,и с угликислотного балона дуну т.с) помогает !!! но это вариант , лишнего под машиной)))
03.05.2017, 15:59 | #28 |
мой небольшой опыт подсказывает, что хороший материал и может нюансы в изготовлении, этого достаточно. Точный удар молотком решает
03.05.2017, 16:01 | #29 |
это как хай джек китай и америкос: вроде одно и тоже, но что то износится быстрее
03.05.2017, 17:35 | #30 |
В особо тяжелых случаях, грею охватываемую деталь при помощи самодельного споттера, им же раскручиваю прикипевшие во втулках болты на сайлентблоках, подставляю два провода с массивными медными наконечниками, включаю..., несколько секунд, и деталь нагревается, если нагрева мало, остужаю болт или палец тряпкой с водой.
