22.04.2017, 12:18 | #21 |
22.04.2017, 12:20 | #22 |
вот фото
22.04.2017, 12:22 | #23 |
22.04.2017, 12:30 | #24 |
...самое важное-искровой разряд выше в 2.5 раза,нет зависимости от оборотов мотора,такие схемы зажиигания даже на инжектора ставят,с турбинами,т.к при 6700,уже провал по искре т.с,а данная система работает без перебоя при 8000 и выше-если не страшно мотор крутить! себе такое сделал,т.к при 4000-4500 уже пропуски были((((
22.04.2017, 12:45 | #25 | |
кстати, а что ты здесь до сих пор трешься, или ты уже сходил и вернулся из пешего эротического? фотки то будут? ты же везде, где бываешь, фотки делаешь Последний раз редактировалось BOB157; 22.04.2017 в 13:48. |
22.04.2017, 14:09 | #26 |
вот моя схема, такая же как и на рисунке
И вопрс а что зазор бабочки в датчике тоже важен, я думал тупо лиш бы бабочка не цепляла датчик и все или я не прав. Компьютер ужасно тормозит попробую снять видео зазора и выложить на ютуб асюда щас кину ссылку Последний раз редактировалось motociclist11; 22.04.2017 в 14:12. |
22.04.2017, 14:37 | #27 |
Вот ссылка на видео https://youtu.be/MH2kLjeACEA
22.04.2017, 20:27 | #28 | |
https://a.d-cd.net/42437c8s-960.jpg вот что надо,есть и закрытыми контактами,та что у Вас управляется с ЭБУ по одной,один провод плюс,остальные два сигнал с ЭБУ,по одному цилиндру,т.е как индивидуальная катушка,только спареная))) надеюсь доступно обрисовал))) Последний раз редактировалось oleg 1978; 22.04.2017 в 20:34. |
22.04.2017, 20:31 | #29 | |
22.04.2017, 21:22 | #30 |
Так. По поводу бабочки, может коронка и лучше но пол уазбука ездят с бабочкой и нормально, дело не в бабочки однозначно, может просто опустить Ее пониже, я поэтому и спрашиваю зазор влияет сильно? Или это не важно лиш бы проходил в датчик холла и все?
Далее по поводу катушек. Честно многие ставят такие катушки, парень который мне советовал эти катушки сам такие ставит и ездит, я думаю многие тут на таких ездят, даже в инструкции написано что можно такие ставить, они ни чем не отличаются только что разъём герметичный, а так так же два вывода, только у тех они разделены а у этих вместе. Так? Правильно я информирован? |
