05.04.2017, 20:56 | #1 |
Зеленый. Новый. Вливание в ряды...
Приобрел вчера. Зеленый металлик. Комплектация "Классик". Взял для неспешных поездок по лесу и как авто выходного дня(как бы это не смешно выглядело). Почему новый и для леса ?-верю в гарантию и значит если чего отвалится то пусть сервис и меняет. Опыта руками что-либо чинить нет ( все авто прежние обслуживались на фирменном сервисе). Поэтому опять все вопросы возникшие будут к сервису гарантийному. На коробке ручной отвык ездить(лет семь назад был немец на "ручке")-поэтому я сейчас на нем наверно как ученик в автошколе, увы...
Проехал только первые пять километров от салона и до гаража...Выехав с салона(кое-как, опыта уже ноль с кпп\сцеплением)-заглох прямо посередине шоссе(заправка в 50 метрах--помогали толкать прохожие) в час пик, ...это было нечто. Сказали что заливай сперва в правый бак\потом в левый---в итоге в правый вошло 27 л...в левый уже опасаясь залил 23 л. Включил печку--ну и шум же!!--пылесос по шуму так же работает!--дул еле теплый воздух-стекла запотели--но в общем доехал.Окно водителя не открыть-по факту в общем защелка залипла На сегодня пока вот какие вопросы:--как правильно мне в дальнейшем заливать-верно ли что доливать в правый бак только, как можно чаще..держа левый всегда полным второе--с вентилятором печки понимаю что только за свой счет делать что-то..но что?? третье-уплотнитель пятой двери:если смотреть из салона то видно улицу по той стороне где петли--это норма?! четвертое-записался на антикор автомобиля(сказали что обработают раму\скрытые полости везде---советуют и сами мосты\глушак, верно? пятое--пока в шоке от железной коробки направляющей потоки воздуха...шланги прицеплены на поток к стеклу---положение краника печки в нижн положении--краник внизу-это зима? ................. многие меня отговаривали от уаза, но для поездок в лес в бюджете 500 тысяч только сильно бэу джипы--дороже покупать для моих целей авто не вижу смысла---но взял его: новый\гарантия\создан для тех дорог в исходном виде.............. |
05.04.2017, 21:23 | #2 |
Привет!
было бы очень хорошо написать какой авто, комплектация, двиг. Стоимость не помешала бы! Было бы отлично увидеть фото и назвать место дислокации. Тогда многие советы пришлись бы к месту! |
05.04.2017, 23:12 | #3 | |
по гарантии у юспел поменять только передний кардан 2 месяца ездил без него, пришёл но не мой, поездил ещё недели 2 |
06.04.2017, 04:42 | #4 | ||
полным. Заливаете бензин в левый и он сам постепенно перекачивается в правый. Цитата:
https://www.drive2.ru/l/2463437/ Щели для УАЗа норма, но лучше их устранить. |
06.04.2017, 07:04 | #5 |
по заправке понял:1- доливать в левый бак после каждой поездки( про правый забыть)
2-с отопителем печки только кардинальное решение(печка нами4)--но пока не готов разбирать новое авто-)..поеду на антикор, они обслуживают так же уазы, их послушаю...напишу потом сюда их совет по печке 3-уплотнитель задней двери, щель: это гарантийный случай?--по гарантии его заменят? 4- забыл в самом начале указать полное название авто: УАЗ Хантер Классик, бензиновый. Мотор вроде один на него ставят и комплектация его всем известна-)..авто рядом с Екатеринбургом..авто новый 4- когда забирал с салона сразу с менеджером то не работал фиксатор открытия водит окна..кнопка нажатия утоплена и залипла в общем--мелочь согласен--но сам ее снимать не намерен--намерен одолеть гарант сервис по полной-) |
06.04.2017, 11:00 | #6 |
06.04.2017, 11:06 | #7 | |
2. Можешь в подписи на аватаре прописать и авто и место проживания. Так проще общаться. 3.кнопка окна! Сбоку на кнопке маленькая красненькая кнопка. Давишь ее и двиг стекло за ручки. Щелчок и кнопка фиксатор открывается. Если нет! Тогда тоненькая отвертка и также жмешь на красную и отверткой аккуратно подковырываешь кнопку. Но в целом должно открыться и так. 4. Записать данные на аватар можешь через мой профиль в личном кабинете. это просто! Открой мой кабинет и увидишь слева столбик всего что надо. Можно фотку поставить но формат нужен особый малый. 5. Забей на гарантию через год. Это пиддд конкретные и сервис не работает должным образом. Если за год ничего серьезного не произошло то и не будет. 6. кури камасутру почаще и форум в помощь. Бай! |
06.04.2017, 17:36 | #8 |
06.04.2017, 17:38 | #9 |
06.04.2017, 17:46 | #10 |
Думаю за год автор поймет что либо и сделает мозги сервису или те его сделают.
Смысл постичь УАЗ! |
