12.06.2017, 19:38 | #111 |
Добрый вечер! Помогите пожалуйста разобраться с проблемой. Движок 4218, карбюратор нивовский солекс с диффузорами 24 26, стоит зажигание с датчиком холла.
Двигатель на всех оборотах работает не ровно. Особенно заметно на холодном движке на холостых. Неравномерность выражается в изменении угла опережения метки на шкиве переодически вздрагивают. Пропусков нет, а именно неравномерность. Если идти на малом газу на первой передаче очень заметно дёргается. Такое ощущение, что опережение уходит в сильный плюс. Датчик холла менял, коммутатор менял, свечи новые denso w16fpr-u. До этого стояли такие же но с числом 14. У меня подозрение на большой люфт в приводе трамблёра. Если подвигать бегунок рукой, он поворачивается на очень значительный угол. Пока не хочется менять железо. Подскажите пожалуйста, какие есть варианты? Куда смотреть? |
12.06.2017, 19:41 | #112 |
Бегунок ещё и сам должен возвращаться на место, когда его рукой повернешь и отпустишь. Там пружинки центробежного регулятора оборотов. Если пружинки растянулись/сломались/потерялись, то равномерной работы не будет.
12.06.2017, 22:21 | #113 |
Бегунок и вал соединены жёстко. Пружинки работают на металлическую заслонку, которая бегает в датчике холла. Они точно на месте и живые, я проверил. А вот сам бегунок вместе с валом поворачиваются на очень большой угол.
12.06.2017, 22:23 | #114 |
Мне непонятно, как зажигание может в плюс убегать? Не пропуски, а именно раз в 2-3 секуды скачок в плюс. Иногда чаще.
12.06.2017, 22:31 | #115 |
12.06.2017, 22:41 | #116 |
Вакуумный в полном порядке. Стоит крепко и держит отлично. На холостых он не задействован, а рывки самые сильные.
12.06.2017, 23:00 | #117 |
Очень хорошо. Просто прекрасно! Вакуумный - в полном порядке! А про инерционный что можете сказать? Крепко ли он стоит, что он держит, когда задействуется, как он вообще работает?
12.06.2017, 23:26 | #118 |
Инерционный проверил першим делом. Правда не на стенде, а, скажем так, на руках. Тощая пружинка едва натянута и стоит в самом начале движения грузика. Поворотом коронки прерывателя (если можно так называть эту железяку) на половину её хода выставил стойку толстой пружинки на начало натяжения. На четвёртой передаче, тапка в пол, в горку, примерно 70 км/ч, слышно клацканье. Если по прямой, то очень редко. Ставил и пораньше и попозже. Беспокоит дёрганье машины на первой на малых внатяг и на холостых.
На высоких оборотах этого не слышу. Но если оно и есть, скорее всего от этого и расход 18-20 литров. На холодную дрыгатель колбасит очень сильно. Смотрел самодельным стробоскопом. На всех цилиндрах одно и то же. Периодически метки вздрагивают куда-то далеко в плюс. На старом индукционном зажигании не проверял и не помню как было. По моему примерно так же. Проводку подстриг под новое зажигание. Последний раз редактировалось Gauberg; 12.06.2017 в 23:34. |
12.06.2017, 23:58 | #119 | ||
Я к тому что скачки меток с неуправляемыми несвоевременными впышками может провоцировать неисправный коммутатор. Проверяется сменой на заведомо исправный блок. НО. Возможен и несколько более экзотический случай - коммутатор подвергается некоим помехам вызывающим лишние вспышки. И тут может быть где то плохие контакты..особенно по массе. Стоит попробовать продублировать подачу питания и массы на коммутатор непосредственно с АКБ и понаблюдать. Ну и разумеется возможны некие ошибки в подключении... |
13.06.2017, 00:06 | #120 |
Сколь значительный?. Коллеги отмечали - некий угол образуемый ЦБ регулятором имеет место и на глаз составляет порядка 20 град. К нему добавляется люфт в механике зацепления привода и вала распределителя . Этот люфт вполне может достигать подобной же величины и при этом не оказывать на работу мотора сколь нить существенного влияния. Разница в этих люфтах заметна в том что первый - компенсируется пружинами, а второй нет - его ощущаем провернув бегунок в обратном направлении рукой. Ну а если проворот достигает 90 град, конечно стоит разобраться в причинах.
