25.12.2016, 08:25 | #21 |
25.12.2016, 10:24 | #22 |
25.12.2016, 10:32 | #23 | |
если для тюнинга, то начинай тюнить так: 1. подрезай пороги по петли дверей. 2. режь арки колес по максимуму. 3. обваривай низ по кругу профильной трубой. 4. лифтуй кузов на 6 см. 5. лифтуй подвеску, рама/рессоры и мост/рессоры на 6 см. 6. устанавливай усиленные полуоси в мосты. 7. устанавливай принудительные блокировки в мосты. 8. устанавливай дисковые тормоза на оба моста. 9. устанавливай колеса 35-36" 10. замени амортизаторы на более длинные. 11. установи японские: дизельный двигатель, АКПП и РК. 12. покрась кузов раптором. 13. установи светодиодные прожектора на крышу. 14. установи силовые бампера спереди и сзади. 15. установи лебедки спереди и сзади. 16. в салон установи сидухи от БМВ Х5 и зашей его рифленым алюминием. ну на первое время тюнинга тебе хватит, как закончишь - скажи, еще напишу... а если ты купил машину для поездок, то выкинь из головы все мысли об тюнинге и езди в стоке. чем больше, тем лучше. и если поездив, тебе что-то будет не хватать на столько, что прям жить невозможно, то установи это и езди дальше. |
09.01.2017, 13:15 | #24 |
+++500.
Может товарищу приземлиться и просто "ЗОЛОТУЮ булавку" прикупить на первое время ? Все мы "болеем " первое время дурью! |
09.01.2017, 13:49 | #25 |
Banned
Лучший тюнинг это пузотёрка. За посдедние три года пропали УАЗ на больших каткахё в округе.
10.01.2017, 14:35 | #26 | |
думаю МОНСТРОХОД не будет против, если скину ссылку на его информацию http://www.monstrohod.ru/index.php?o...icles&Itemid=2 |
11.01.2017, 09:02 | #27 |
Из первого сообщения я так понял человек планирует легкий тюнинг с установкой катков до 33".
При колхозных мостах для этого достаточно будет стандартно лифтануть кузов на 5см, и, возможно, воткнуть 3-4см проставки рессора-мост. Само собой, отбойники опускаются/увеличиваются примерно на ту же величину. А можно и просто по максимуму порезаться, ничего не лифтуя, тем более если арки сгнили. Хорошего 417-го и стоковой понижайки для 33" вполне хватит. При случае можно воткнуть б/у 421. На этом собственно все. У Монстрохода, судя по списку, уже в 2008г. начались игры разума. Чего только стоит один пункт про стеклоподъемники. Не, всю эту х. можно конечно сделать, ввалив кучу бабла и времени, но в плане проходимости толку не будет, а комфортный экспедиционник из уаза все равно как с говна пуля. Если так хочется комфорта при умеренной проходимости, проще купить какой-нибудь б/у терранчик, фронтеру, чирка, или еще что-нть недорогое, подшаманить и кататься, как белый человек. |
11.01.2017, 12:29 | #28 | |
11.01.2017, 16:34 | #29 |
Разрешите с Вами не согласится. Из 469/3151х трудновато но можно, из 3160х проще
Ну так неинтересно, нахрен она нужна б/ушная вражеская техника а да еще её подшаманивать |
11.01.2017, 21:43 | #30 |
