17.12.2016, 23:42 | #11 |
может все таки имеет смысл подумать про бодик? ведь достаточно будет всего 3-4 см. зато центр тяжести пониже будет, а это все же важнее...
про отодвинуть мост- для 33" достаточно перед передней резинкой на клюшке поставить проставочку 1-1,5см. и все, панару подогнуть немного не проблема. зато все запчасти штатные, и в случае чего просто едешь и покупаешь штатную пружину подвески (к примеру) в ближайшем магазине, а не ищешь именно усиленную Килен... мой, когда были 33", в таком виде на всем штатном бегал 100 и больше без проблем... диски- ет0 и дальше в минус, но как мне кажется- любые за клюшки цеплять будут, нужно будет поворот ограничивать. у меня были r15 ет-19, при полном повороте цеплялись, выворачивал болты... |
