05.09.2016, 14:24 | #1 |
проблема с раздаткой
Всем привет ,проблема с включением переднего моста . Не включается !!! Грешил на раздатку ,на выходных сняли с товарищем с его машины .начали ставить .....крышки разные (тяг включения ) у него козлик )) Сняли с моей крышку , поставили . опять та же беда ,не включается передний мост !!! открутили крышку полностью ( ослабили болты ) заработало !! опять закрутили ,та же песня !!! Может ли быть проблема в крышке ,посмотрел там вроде и ломаться то не чему .
06.09.2016, 09:11 | #2 |
Есть какие мысли по проблеме? Прошу помощи .
11.09.2016, 20:45 | #3 |
Получается что со снятой крышкой монтажками передок включается ? Смотреть как работает сама крышка в снятом положении с механизмом включения , затем правильно ли она встаёт на своё место.
11.09.2016, 21:41 | #4 |
Попробуйте болты ослаблять по очереди, может один черезчур длинный и блокирует вилку включения?
16.02.2017, 22:51 | #5 |
Чтобы не плодить темы спрошу здесь, так как проблема похожа.
Началось как то внезапно. Вернее после того как сломал педаль сцепления (сломалось ушко по сварке). Разобрал педаль, заварил, поставил на место. Пытаюсь тронутся, не получается, раздатка в положении нейтраль. Чтобы хоть как-то тронуться рукой поджимаю с большой силой рычаг раздатки на себя, он там какое то время держится, но время от времени выскакивает (на светофорах например). При этом перестал включаться передний мост. Машина головастик 2005 г.р. Кое как доехал на заднем мосту, сейчас хочу спросить с чего начинать копать? |
17.02.2017, 00:45 | #6 |
Со сцеплением не представляю себе, как может быть связано. Скорее всего просто совпало.
По переключению: первым делом посмотрите, не болтаются ли оси вилок относительно корпуса раздатки. Там есть 2 варианта крепления: (1) пластинкой и винтом , пластинка толщ 4 мм заходит в пазы на осях. (2) винтами , которые вкручиваются в глухие отверстия на осях. Если крепление первого типа, то часто разбалтывается пластина. Нейтраль в РК -- это нейтральное положение вилки заднего моста. К включению переднего моста не имеет прямого отношения, поскольку передний мост включает другая вилка. |
