01.05.2017, 13:23 | #191 |
Оборотов до хрена !
А внатяг он не едет? |
01.05.2017, 13:59 | #192 |
02.05.2017, 09:36 | #193 |
Я собственно почему интересуюсь...
Мы дизеля ставим, в том числе и турбодизеля, есть моторы 170-200л.с. и тоже в районе 400Нм... С такими движками совсем не живет родное УАЗовское сцепление, из диска пружины вываливаются за неделю эксплуатации и рвет коробку, 3 машины на страх и риск заказчиков были собраны, ни одна больше 3тыс.км не накатала, все притащили на замену сцепления и трансмиссии. К слову говоря, мосты терпят! Поэтому и спрашиваю: "есть-ли 200 лошадей и 400Нм в этом моторе?!??!" НО! У дизеляки есть низа и много низов, поэтому газовать в грязи не нужно, посмотреа на одно из видео в теме мне кажется что если так газовать в грязи на таких колесах мостам будет не сладко! Даже на обычном 421 моторе и 33-35" тапках газом в грязи нужно очень аккуратно работать, а тут.... Последний раз редактировалось Beowulf; 02.05.2017 в 10:00. |
02.05.2017, 16:34 | #194 |
Стоит синхра 4-х ступка, пока жива)
Всю тему осиливать не надо, достаточно внимательно прочитать первое сообщение темы) |
02.05.2017, 16:51 | #195 | |
По факту низы нужны, чтобы медленно ехать по болотам не срывая ковер, больше толку от них нет. Если нужно заехать в крутую гору, а сцепные возможности резины это не позволяют сделать без пробуксовки внатяг, то высокий момент и мощность на средних и высоких оборотах приходится как нельзя кстати. Как раз в последнем видео очевидно, что внатяг из реки без лебёдки не выехать с любым дизелем, зато ходом с мощным мотором получилось. Разница очевидна. По сцеплению и коробке. Сцепление стоит от BMW, 100% мощности не держит, но в целом хватает. По асфальту вообще без проблем, пробуксовывает только в болоте по ступицы на высоких передачах, где в целом такое движение бессмысленно. Достаточно 1-2 пониженной. КПП стоит родная синхра 4-х ступка. Пока живет нормально. Пробег небольшой, где-то 3-4тыс, но её убивает бездорожье, а не асфальт. А покатушек за год уже было не мало) По мостам. Если хотите, чтобы ехало и не ломалось, не надо навешивать на машину тонну металлолома. Раньше этот головастик весил 2800, сняли тонну, поломки мостов прекратились, и это со штатным мотором. После установки турбины все живет без проблем. Хабы иногда ломает, но вместо них можно заглушки вкрутить. |
03.05.2017, 17:20 | #196 |
03.05.2017, 21:42 | #197 | |
04.05.2017, 08:24 | #198 |
05.05.2017, 23:36 | #199 |
больше видео на ютуб
10.05.2017, 12:44 | #200 |
