25.03.2017, 20:42 | #3951 | |
У 41-го солекса, БД 24/26, да и двиг 1.8, а не 1.5. Может с 83-м солексом попутал? |
26.03.2017, 12:08 | #3952 |
Ну если быть совсем точным. Карбюраторы ДААЗ-21412-1107010 (ДААЗ-21041) и ДААЗ-21412-1107010-30 (ДААЗ-21041-10) устанавливают на автомобили АЗЛК-21412-01 и 214123 с двигателями УЗАМ-331 и 3313 объемом 1,5 и 1,8 л. И у них соответственно БД 23/23 и 24/26.
Относительно БД 21/23 и 1,7л - действительно дал маху, опИсался. |
25.04.2017, 01:42 | #3953 |
Господа, подскажите пожалуйста!
Недавно прикупил буханку и начал приводить в чувства знакомясь с дааз 4178-1107010. Полез чистить и заодно сверился с заводскими тарировками и не совсем понял что это за карб и для чего. По рекомендации одного известного ульяновского карбюраторщика начал собирать карбюратор с индексом 30, то есть как раз на мой автомобиль. теперь имеем след конфигурацию по камерам 1 / 2 малый диффузор распылитель 4 / 4,5 (родной 4) главный топл жикл 115 / 122,5 (оба сток) воздушные 190 / 95 ( оба заменены) распылитель насоса 45 / 40 ( вроде надо 60ый) жиклер холостого хода 42 (сток) что делать с распылителем второй камеры, вернуть четвертый или как? топливный с первой с маркировкой 115 это и есть то что надо, или как? воздушники подогнать под калибр из 109 го поста? по распылителю уск насоса не нашел тут инфу, какой надо? Ну и любые другие рекомендации тоже очень сильно приветствуются! Заранее всем спасибо! Последний раз редактировалось DenisTLT; 25.04.2017 в 21:20. |
26.04.2017, 00:25 | #3954 | |
05.05.2017, 21:05 | #3955 |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по карбюратору дааз 4178. При на жатии на газ при первой открытой камере слоник брызгает сразу и в первую и во вторую хотя вторая еще закрыта.
06.05.2017, 15:01 | #3956 |
Всё нормально,пусть брызгает. Это уже обсуждалось много-много раз.
19.06.2017, 00:01 | #3957 |
Давно не писал наблюдения за 4178-30 допиленным по Агафону: выставить ХХ было сложно - только с поднятием ДЗ и то был не очень стабилен, но лучше чем на к151. В общем выяснилась "причина засора" не даром писали, что лезть в карб можно только тогда, когда все остальные узлы в порядки (двигатель, зажигание и т.д.): не было компрессии. После капиталки двигателя, ХХ как влитой и без поднятия ДЗ. единственно великоват мне кажется - где то 850, но это я уберу уменьшением жиклера ХХ - поставлю 44 или 46. Провалов нет.
19.06.2017, 00:26 | #3958 | |
02.07.2017, 15:04 | #3959 |
други выручайте, запутался. карб "40", жиклеры по Агафону, трамблер НОВЫЙ.
последние телодвижения это, штуку что на фото вытащил из "10" (вроде как бы родную не уродовать) , вторая камера (диаметр внизу одинаковый) и стукнул снизу шариком. провальчик (запинок) пропал, ну совсем капелюшка осталась. отьездил всю зиму неплохо. но РУКИ ТО ЧЕШУТСЯ. разобрал, тюкнул еще шариком и эта херня лопнула. стал смотреть, а сверху то они разные 10 и 40 вторая камера. я с первой камеры 10 выковырял и стукнул шариком и поставил во вторую камеру 40. не едет на второй камере вабще. 1.одинаковые "по показателям" эти штуки в первой и второй камерах "10" ? 2.--------------------------------------------- во 2 камере 10 и 40 ? |
03.07.2017, 08:27 | #3960 |
