23.04.2017, 20:06 | #671 |
Сегодня съездил на рыбалку за 30км.
Нормально всё, только руль совершенно "пустой" в области прямолинейного движения. |
24.04.2017, 07:10 | #672 | |
24.04.2017, 11:21 | #673 |
У меня, похоже, люфт рулевой великоват. Надо будет измерить.
22.05.2017, 23:46 | #674 |
Вопрос по опоре шкворня патриот - прозевал люфт и за пару сотен км по пересечёнке размололо в труху верхний пластиковый вкладыш. Временно (на пару недель пока ваксойл комплект едет) решил опять воткнуть пластик, но - смущает то что шкворнем хорошо потёрло чашку.
при установке нового вкладыша, между ним и краем опоры влезает 0,45 щуп (см.фото). Нижний сидит как влитой и вынимается с трудом, а верхний - легко. Что делать? посадить на холодную сварку/жидкую сталь или всё же надо новую опору вваривать? (в гаражных условиях реально это сделать?) |
23.05.2017, 10:00 | #675 | |
05.09.2017, 15:17 | #676 |
Проверил недавно люфт в шкворнях - люфт есть. Вывесил колесо, покачиваю - люфт ощущается. Подтянул нижний шкворень по инструкции - всё равно люфт есть. Небольшой, на глаз не видно, но рукой ощущается.
Что делать? Из симптомов только очень небольшой шимми на скоростях более 100км/ч. |
05.09.2017, 15:48 | #677 | |
05.09.2017, 16:45 | #678 |
В данном случае изношенные детали - это ШОПК?
Шкворни, вкладыши - весной ставил. |
05.09.2017, 16:51 | #679 |
05.09.2017, 16:53 | #680 |
