Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > УАЗ-3160, 3162 (Симбир)
Старый 17.09.2013, 12:08   #11
Alex165
Аватар для Alex165
Сообщение от abastya Посмотреть сообщение
спасибо!
интересно, на трапеции которую собираюсь взять (если хозяин уже не продал) есть этот кронштейн.
Ставил себе трапецию от патриота на симбира 31622 без каких либо переделок а мотор BOSH поставил от газели у него фишка для подключения точно такая же как у нас даже не надо ничего перепиновывать!!
Alex165 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2013, 17:54   #12
soa62
Ставил по зиме трапецию в сборе с моторчиком БОШ на 3160. У родной провернуло поводок с примерзшей водительской щеткой. при попытке подтянуть гайку - сорвал резьбу. Перерезка резьбы с М6 на М5 результата не дала. Пошел в лабаз, взял патриотовский в сборе, с условием замены, если не подойдет. Установил на родной кронштейн на два болта (третий не совпал), но держится крепко. Соединил соплями эл.проводку - работает. Решил оставить. Пока ковырялся, завел движок, чтобы не мерзнуть. Пока устанавливал, переобжимал клеммы движок закипел. Оказывается, я когда устанавливал карлсоны - 12В, появляющиеся после замка, взял с провода, который выходит с мотора дворников после термопредохранителя. К счастью сильно движок не перегрел (всего лишь градусов до 105), спас сугроб рядом, который пришлось перекидать голыми руками на радиатор.
После переделки, сначала смущала рассинхронизированность щеток (первой начинает движение водительская, а затем вступает в действие пассажирская щетка). Осознание кайфа пришло потом. Сектор очистки начинается в см от левой стойки и до горизонтального положения. Также появилась возможность поставить левую щетку чуть большего размера. Щетки не пнахлестываются друг на друга.
soa62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2013, 18:46   #13
abastya
Аватар для abastya
Сообщение от soa62 Посмотреть сообщение
Ставил по зиме трапецию в сборе с моторчиком БОШ на 3160. У родной провернуло поводок с примерзшей водительской щеткой. при попытке подтянуть гайку - сорвал резьбу. Перерезка резьбы с М6 на М5 результата не дала. Пошел в лабаз, взял патриотовский в сборе, с условием замены, если не подойдет. Установил на родной кронштейн на два болта (третий не совпал), но держится крепко...
я правильно Вас понял? Вы поставили патриотовскую трапецию на "наш" родной кронштейн без переделки на 2 болта. Если так, то тоже так попробую. Короче надо брать по месту разберусь.
Спасибо
abastya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2013, 20:57   #14
plakatrock
Аватар для plakatrock
Берешь патровскую трапецию и она туда залетает со свистом и ездиешь все
plakatrock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2013, 22:55   #15
abastya
Аватар для abastya
Сообщение от plakatrock Посмотреть сообщение
Старый 18.09.2013, 00:00   #16
Alex165
Аватар для Alex165
Ставил себе на симбиря трапецию от патриота под бошевский мотор на 2болта а мотор идеально подошел бошевский от газели он такой же как на патриоте только фишка как у нас, даже ничего перепиновывать не пришлось все подошло идеально и дешевле получилось на 200р
Старый 18.09.2013, 19:20   #17
abastya
Аватар для abastya
Сообщение от Alex165 Посмотреть сообщение
спасибо,думаю,не только мне одному пригодится
Старый 18.09.2013, 20:15   #18
Alex165
Аватар для Alex165
Да хотел намного раньше написать только времени не было и старый пароль забыл
Старый 02.02.2017, 16:58   #19
skubanskyy
Кто то сталкивался с производителем трапеций СтартВольт есть отзывы?
Последний раз редактировалось skubanskyy; 02.02.2017 в 21:21.
skubanskyy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2017, 07:43   #20
serg73
Две недели назад заказал в магазине,пришла...Родной мотрчик разобрал,контакты были густо замазаны литолом-почистил.Затем снял поводки с новой трапеции и переставил на родной кронштейн.Смонтировал,заработали все режимы....Иначе говоря ,я моторчик не покупал
serg73 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:35.
