Старый 09.11.2010, 11:24   #11
akvatik
Была такая беда, вылечил убрав штатные сапуны, выточив переходники и вывел шланги под капот.
akvatik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2010, 11:27   #12
akvatik
Сальник ступицы действует как пыльник, масло в ступице быть не должно.
Старый 09.11.2010, 12:53   #13
fen0men
Аватар для fen0men
Сообщение от Borisovich Посмотреть сообщение
Если сальник ступицы умер, то не помогает.
ну я думаю перед этим поменять сальник ступицы. так поможет тормозной шланг на сапун в этом случае?
fen0men вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2010, 13:18   #14
chimaton
Аватар для chimaton
ребят решил проблему с сапунами для этого требуется: 2 родных сапуна, два от классики, и две капельницы, бюджет 50 рублей.
с родного сапуна выбрасывается железка с верху и иголочка, к этой плоскости приваривается сапун от жигулей, на него одевается резинка от иголки, а другой конец выводишь куда душа пожелает. таким упражнением избавился от течей как через хвостовик так и через ступичный сальник.
chimaton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2010, 13:44   #15
Манихеец
Аватар для Манихеец
Сообщение от akvatik Посмотреть сообщение
никак нет.
сальник ступицы действует, как сальник, т.е. изолирует внутреннюю полость моста от внешней среды.
по опыту я считаю, что литола в ступице быть не должно, всегда собираю на масле, а дальше оно само с мостом обменивается, как хочет. пробег 190 тыс км, все подшипники заводские стоят....
Манихеец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2010, 14:02   #16
plakatrock
Аватар для plakatrock
меняй спльник
plakatrock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2010, 14:04   #17
Б_Алексей
военный мост.
померли уже 2 сальника, нового хватает на 500 км.
Видимо поверхность прилегания сальника оставляет желать лучшего.
течь появилась после замены ТАДа на синтетику. Синтетика просто жиже, вот и потекла.
Как лечить течь ума не приложу, посему ездюю с замасленным задним-правым тормозом. Но течь уже стало меньше, видать лишнее вытекало .
Б_Алексей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2010, 14:19   #18
Темнила
Аватар для Темнила
Сообщение от Б_Алексей Посмотреть сообщение
военный мост.
Вот погляди на картинку:
[/url]
Посмотреть на Яндекс.Фотках
На ней обрати внимание около внутреннего подшипника есть колечко по которому гуляет сальник, вот его и нужно заменить...
Темнила вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2010, 16:58   #19
akvatik
Сообщение от Манихеец Посмотреть сообщение
никак нет.
Назови как хочешь, сальник для того чтобы не туда и не оттуда, а литол советую ложить. Но если сапун забит, то ни один сальник не удержит масло от попадания в торм. колодки.
Старый 09.11.2010, 17:23   #20
Dennis
Аватар для Dennis
ненадо плохого советовать от этого карма портится.
у меня тоже уже почти 300.000 км литола нет ни в ступицах ни ШОПКах.только масло.
нигрол в вояки
Трансмиссионка ZIC 85w140 - вопросы... Burzum Эксплуатационные жидкости 49 22.05.2017 00:50
Буртик на барабане убираем Japanese Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 28 19.01.2011 20:17
масло в тормозном барабане. твикс Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 3 15.06.2010 13:18
Трансмиссионка ZIC G-5 вопрос Vlad Эксплуатационные жидкости 8 17.10.2005 17:00
винты на тормозном барабане Mauzer Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 4 25.05.2004 15:08
Часовой пояс GMT +4, время: 21:35.
