10.11.2019, 20:47 | #21 |
11.11.2019, 14:17 | #22 |
Это значит, что я не смог определить каким сигналом управляется реле свечей. " + " или " - ". ЭБУ сгорел еще прошлой осенью.
11.11.2019, 14:20 | #23 |
11.11.2019, 14:27 | #24 |
11.11.2019, 14:30 | #25 |
Хорошо, попробую. А получается сигнал нс эбу приходит от даухконтактного датчика? И смысл получается не в разрыве контакта, т.е. уменьшении сопротивления, с наоборот, когда сопротивоение повышается, то идет сигнал?
11.11.2019, 14:37 | #26 | |
Было дело. Поставил подогреватель. Так как шланг от обогревателя приходит в корпус термостата и греет этот датчик то свечи не срабатывали. И в сильные морозы приходилось греть подольше чтоб завестись без свечей. Потом научился обманывать ЭБУ. Скидываешь фишку с датчика и присоединяешь другой. ЭБУ думает, что двигатель холодный и включает свечи. Сейчас уже больше года без свечей езжу. До -6 заводится без проблем. Последний раз редактировалось Батяня; 11.11.2019 в 14:45. |
11.11.2019, 14:42 | #27 | |
Потом отключаю реле, если все норм, тогда чудит мозг. |
11.11.2019, 14:49 | #28 |
Да, проще, этот мозг вообще ампутировать. Там делов то на пять минут. Е -3 ведь?
Последний раз редактировалось Батяня; 11.11.2019 в 14:56. |
14.11.2019, 03:32 | #29 |
Реле свечей накаливания. | Ihtiandr | Дизельные | 25 | 28.12.2010 19:42 |
Горит лампа накала свечей, двигатель не глушится | Lensky | Дизельные | 2 | 30.08.2010 13:05 |
514 на ходу подмигивает лампа накаливания | Андрей- | Дизельные | 7 | 09.11.2009 12:37 |
Индикатор свечей накаливания (дизельный Патр) | Danaleks | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 5 | 29.12.2008 09:04 |
моргает Свет!!! | S.T.A.S. | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 13 | 08.12.2008 16:28 |
