01.11.2019, 20:32 | #1 |
Как поставить редуктор ГУР на Хантера?
Был Борисов, люфтил как зараза. Поставил Стерлиматак - новый, через какое-то время опять болтается... Подскажите, какой поставить редуктор, чтобы был минимальный люфт? От иномарки - не хочу городить никаких переходников. Слышал про ZF, вроде говорят хороший, но не могу найти, почему-то. Есть YuBei - это не он?
01.11.2019, 21:16 | #2 | |
Что-то очень подозрительно часто ГУРы из строя у Вас выходят... У меня Стерлитамак за 15 лет регулировался только два раза, и прошел 350 000. Последний раз редактировалось TORO64; 01.11.2019 в 21:19. |
01.11.2019, 21:25 | #3 |
Борисовский не регулировал, он был убит по всем параметрам. Стерлитамак сейчас стоит после капремонта. Через 1000 км разболтался как зараза - я его, конечно, постараюсь отрегулировать, но, чувствую, это полная фигня.
01.11.2019, 22:18 | #4 |
В том, что "фигня" я что-то сомневаюсь... Убить ГУР непросто, разве что без масла ездить вовсе, да и то скорее только насос и сдохнет... Думаю, сейчас народ подтянется и подтвердит.
01.11.2019, 22:20 | #5 |
Хммм... внимательно прочитал Ваше сообщение, про нахождение вала четко по середине при регулировке. Задумался. Пошукал в интернете, вроде говорят, что редуктор должен иметь минимальный люфт именно в положении середины хода. Если честно, задумался, нужно попробовать выставить! Спасибо, попробую.
02.11.2019, 03:22 | #6 |
... точнее, совсем не должен иметь люфта (цитируя по памяти: люфт не должен ощущаться при покачивании сошки).
02.11.2019, 12:19 | #7 |
У меня в хозяйстве два Борисовских, один на 69 второй на 3303, первый служит больше 10 лет пробег точно не известен, больше 50 000 , второй третий год и около 5000. Оба регулировал в начале их жизненного пути, и все, дальше оно не заметно как воздух которым мы дышим, то есть работает себе да и все. Скорее всего что то вы делаете не правильно.
Помню бы такой случай, одному не очень хорошему человеку пацаны сделали подлянку, бахнули в горловину бака кусок пасты гоя, мотор умер километров через 300, сразу причину не диагностировали, ещё через тысячу км последовала следующая капитала, с заменой всей топливной, благо это был ваз, и все равно долгой и счастливой жизни не последовало. Вот такая история. |
02.11.2019, 19:22 | #8 |
Поучительно.
... только ГОИ (Государственный Оптический Институт) |
04.11.2019, 21:46 | #9 | |
04.11.2019, 21:58 | #10 |
