07.11.2016, 16:14 | #11 |
23.07.2019, 00:37 | #12 |
Подскажите пожалуйста как лучше поступить? Есть маховик с корзиной сцепления под тонкий вал 29 мм на двигателе, есть КПП с толстым валом 35 мм полусинхра 4-ступенчатая. Нужно их совместить. Машина буханка
1) Купить КПП с тонким валом 29 мм 2) Купить первичный вал 29 мм (3160-1701025), крышку подшипника, муфту сцепления, подшипник и прочее и попробовать все это поставить на старую КПП 3) Снять маховик и просверлить в нем резьбу под большую корзину сцепления на вал 35 мм, КПП использовать старую (маховик не универсальный) 4) другие варианты |
23.07.2019, 07:19 | #13 | |
23.07.2019, 09:42 | #14 |
Можно купить диск сцепления от газ-69. он встает на маленькую корзину и у него ступица на 35 мм. Можно проточить уазовский диск сцепления до нужного диаметра. Но в этих случаях грузить машину под 2 т не стоит, а также стараться не буксовать в грязи, хотя в стоке у 69 сцепа не буксует при буксировке 750 кг.
А какой двигатель то? Последний раз редактировалось Pavel77; 23.07.2019 в 09:46. |
23.07.2019, 10:59 | #15 |
Двигатель УМЗ 4218 карбюраторный
23.07.2019, 11:21 | #16 |
тогда всё же лучше пересверлить под большую корзину.
23.07.2019, 11:24 | #17 | |
проще всего приобрести ведомый диск 40217.1601130. Он применялся на УАЗах с ЗМЗ 402 и 410 с КПП с валом 35мм и диафрагменной корзиной 240х160мм. Диск от Победы и ГАЗ-69 маловат для этой корзины т.к его размер 225х150мм, работать конечно будет, но не штатно |
23.07.2019, 11:30 | #18 |
сорри, про диск от 402 незнал! думал он такой же по диаметрам как на 69.
23.07.2019, 14:07 | #19 |
Всем спасибо за ответы. Добавлю немного цифр. Корзина сцепления, та что есть под 29 вал, диск 240 мм, расстояние между лапками примерно 45 мм (диаметр). Посадочные отверстия на корзине - маховике 6 отв на расстоянии 273 мм (диаметр).
Старая корзина под 35 вал диск 255 мм, расстояние между лапками 65 мм (диаметр). Так вот, как я понимаю, мне нужна корзина с посадочным 273 мм и расстоянием между лапками не менее 60 мм что бы не гнуть лапки. Вал кпп 35 мм (с посадочным под подшипник маховика 17 мм (надеюсь хоть они унифицированы) |
23.07.2019, 19:15 | #20 |
Может кому будет полезно) теоретически в моем случае (диск 240 мм, вал 35 мм) подходит
Корзина сцепления ГАЗ-31029,3302 ЗМЗ-405,406 (ОАО УАЗ) арт. 406.1601090-01 Диск сцепления УАЗ дв.ЗМЗ,УМЗ лепестк. корзина 4-х ступ. КПП (диаметр вала первичного 35мм) ТРАНСМАШ арт. 40217.1601130 В ближайшее время поеду в магазин мерить на месте, по результатам отпишусь |
