11.01.2011, 20:22 | #911 |
11.01.2011, 20:35 | #912 |
11.01.2011, 22:23 | #913 | |
менять лучше на калиновский или типа того, штатный проволочный перегорает от воды в вохдуховоде(а ее там есть) что-то типа такого http://s56.radikal.ru/i154/1002/e8/881440054a9d.jpg |
14.01.2011, 18:13 | #914 |
Спасибо всем ответившим,
кое-как нашел этот грёбаный резистор (здесь поздно прочитал), все работает. |
24.10.2011, 12:13 | #915 |
прошу прощения, если тема изжевана, замучился перелопачивать форум, почти тысяча постов...
купил новую машину, комплектация комфорт. столкнулся с неприятной особенностью работы печки: на малых оборотах (холостых) дует чуть теплый воздух, если оборотов добавить - дует теплый! как на старых волгах с непропаянными радиаторами печки. вопрос: это особенность моей машины или у всех так? на любых режимах работы печки через подвод тепла к ногам задних пассажиров воздух поступает гораздо теплее, чем через основные сопла вентиляции. пассажирам в моей машине теплей чем мне! это тоже особенность мой машины или так и надо? |
24.10.2011, 12:58 | #916 |
Одно из главных достоинств Патриота - это теплый салон.
У меня машина 2007г. От скорости работы печки её температура не зависит. Регуляторы положения заслонок работают нормально. Единственное, что может дуть только горячим или холодным: работают только крайние положения ручки регулятора температуры. Жарко везде: и с переди и с зади. Подсказать решение проблемы точно не смогу: хотя можно предположить, что это может быть не корректно работает заслонка-переключатель. Удачи с машиной! Каждая уникальная |
26.10.2011, 18:44 | #917 | ||
Больше конкретики! Есть ли задняя печка с доппомпой? Уровень тосола в норме? Температура (по БК или показометру) плавает? Цитата:
Хотя, есть и другой вариант: возможно, это работает эксклюзивная патриотовская приблуда: подогрев пола и водительского сиденья, точнее, его крепления. |
07.11.2011, 15:59 | #918 | |
07.11.2011, 19:47 | #919 | |
рено кангу дизель сейчас (как, впрочем, и год назад) в пробках остывает очень душевно. рабочая температура - 4 чёрточки, остывает до двух. намордник не помогает. в салоне действительно заметно холодает. но, сдаётся мне, недостаточная производительность помпы здесь не при делах. скорее всего сказывается высокий КПД дизеля (меньшее (по сравнению с зажигалками) потребление топлива - ведь теплу откуда-то надо взяться) и евро 4 с коммон рейлом: двигатель работает на бедной смеси. это побочный эффект низкого расхода топлива. всё вышеизложенное - сугубо личное мнение. более подробно Вас смогут просветить танкисты Последний раз редактировалось Чех; 07.11.2011 в 19:49. |
18.01.2012, 17:31 | #920 |
Коллеги, столкнулся с такой бедой - на второй и третьей скоростях печка гудит и вибрирует. На третьей вместе с ней вибрирует вся машина. Один раз такое уже было - через час работы прошло само. Судя по всему - подмерзает что-то в ней, снег набивается через вентиляционные отверстия или что-то в этом роде.
Как превентивно забороть? Фильтры? Сеточки? |
Метки |
вентиляция, отопление, Патриот |
В Патрике новый вакуум!!?? | MjStorm | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 2 | 07.02.2007 00:12 |
Кто что скажет о РКК на Патрике? | Артемий | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 20 | 18.07.2006 13:01 |
Стук на новом Патрике | Sanek | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 3 | 29.05.2006 17:19 |
Ну вот и я на Патрике | Ледовик | Покупка УАЗ Патриот | 12 | 07.04.2006 15:31 |
Вентиляция-отопление салона на 3160 | Gendalf | Кузов (Body) | 3 | 20.09.2005 15:19 |
