13.07.2010, 18:23 | #1 |
полуось порвалась
вот вобщем сморю вроде как передок неработает
заехал в болото проверить и в самом деле неработает поехал домой думал хабы развалились,оказалось порвал полуось короткую(справой стороны моста колхознова) порвалась та што внутри стоит и отломилса только кончик с шлицами,который осталса торчать в редукторе какие способы есть выковырять такой кусочек,неужели только мост половинить я вытащил магнитиком на палочьке(но понимаю што это единичьный случай и железяка могла непримагнитица) рассказывайте |
13.07.2010, 18:31 | #2 |
Лучше расскажи КАК на стандартной машине ты это сделал. (в смысле порвал) На колхозном и военном мостах лучше всего половинить мост, потому что обломки полуоси могли попасть во внутрь картера и потом размолотить ГП.
13.07.2010, 18:33 | #3 | |
сама она порвалась я ее нетрогал |
13.07.2010, 18:35 | #4 |
В Зарулем был описан способ при помощи сварки:
1. К арматурине привариваем сварочный электрод, так чтобы он стал её продолжением. 2.Арматурину с электродом помещаем в пластиковую трубку. 3. Снаружи трубки привязываем второй электрод можно просто из толстой проволки. 4. Подключаем к сварочнику: центральный (сварочный) электрод к "+" боковой к "-". 5. Подаем напряжение и привариваем центральный электрод к торцу обломка полуоси. 6. Вытаскиваем обломок полуоси. Полуось на военном мосту рвать доводилось (у бортового редуктора). Обрезало, как ножом, без осколков, вытащил обломок просто пальцами. Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 13.07.2010 в 18:38. |
13.07.2010, 18:38 | #5 |
13.07.2010, 18:59 | #6 |
я тож первый раз
только досир понять немогу где я ее порвал то и как я передок уже месяц нигде невключал заметил только потомушто когда колесо вывешеное затягивал оно с включеным передком неблокировалось поехал проверять а там вон как |
13.07.2010, 19:20 | #7 |
А место излома по сечению полностью свежее или есть тёмные места, в смысле может давно надломлена была и держалась на сопельках?
13.07.2010, 20:29 | #8 |
Ни разу не доводилось.Грибы на армяках в стоке рвал и часто.Купил уаз на колхозах и забыл про мосты,а издевался над ними как только мог.Думается,что с рождения "битая" была.Я бы половинил,за одно и посмотрел бы,может заменить пора какую ни будь железяку.
13.07.2010, 21:15 | #9 | |
я так запарилса што уже не до разглядываний было завтри посмотрю только там веть она в шуруп завернулась маненьк по прикидкам кусочьков быть недолжно и полусь сломана была уже давно получаетса што я даж на покатушки ездил на задке и на понижайке думал чво у мя неедет то |
13.07.2010, 21:21 | #10 | |
бгыбгы йа так жыж в субботу решил к воде подъехат по песочку, на задке разогнался, до воды не доехал- сел, ну лана думаю, вышел, левый хаб счолк, включил пошел к правому- недошел)))) пошел пиво пить))) подумал шо включил)) сдул колеса и выехал на одном задке на пониженной))))) ну и катался весь день, пока не приспичило ниву дернуть, я её начит объехал, встал, трос цыпанул и.. неедет! потмо сказали шо передок не гребет))) включил и поехал. так что вот оно как бывает... |
Полуось или диффиринциал? | alexs555 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 7 | 11.01.2011 09:54 |
не вытаскивается полуось | Дерсу Узала | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 4 | 29.07.2009 15:47 |
полуось газ 69 | fas050277 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 6 | 10.04.2009 11:34 |
порвалась железочка рубашки охлаждения? | rGoblin | Двигатель (Engine) | 4 | 02.05.2008 17:02 |
