04.08.2010, 17:41 | #1 |
33х10.5 без резки кузова
Примерно года три назад здесь на нашем любимом разделе про буханки одни ребята подробно описавали про лифт кузова на 6.5 см. Делали они это из-за того что поставили гудрич 33х10.5 и пренципиально не хотели резать кузов и поэтому сделали лифт кузова. Поэтому большая просьба откликнуться тем ребятам и всем кто так делал как вела себя после зтого машина (цепляли где нибудь колёса или нет) И вообще какую максимальную резину можно поставить отлифтоваф на 5 см.
04.08.2010, 18:44 | #2 |
04.08.2010, 19:22 | #3 |
а если колеса 33х11 с дисками -19: вояки + проставка 3см под рессоры(суммарно 7см) + резка кузова (без боди лифта)
такой вариант пойдет? |
04.08.2010, 20:11 | #4 |
без фанатизма можно слегка подрезать- это даже буханке на пользу пойдёт - избавитесь от мест коррозии. но только без фанатизма, повторяю, - а то некоторые тут отмахивают всё что ниже уровня пола и ездят на эдаких уродцах, уже мало чем напоминающих буханку.
04.08.2010, 20:45 | #5 | |
Поначалу думал, что задевать не будет вообще, но на жестком бездорожье всеже слабый контакт был. На фото видно, задний нижний угол переднего крыла выгнут руками наружу- эт чтоб не ширкал |
04.08.2010, 21:11 | #6 | |
И еще как обрезать.... можно обрезать и переварить по пол так, что заметишь только если смотреть долго будешь. Так что кому как... |
04.08.2010, 22:10 | #7 | |
и еще, лифт 4см мост/рессора карданы переносят легко? гидроусилитель стоит у вас? если нет -как, справляетесь? |
05.08.2010, 07:33 | #8 |
33/13.5 боди-лифт 5 см + резка. У меня так.
05.08.2010, 09:04 | #9 |
33-12.5 обрезано все по пол правильно Главмех говорит дело вкуса...
05.08.2010, 12:09 | #10 | |||
Нет , колхозы, итого 120 мм при не совсем свежих рессорах. Вояки ,кстати, дают 30мм.
встанут или нет 35 рузина без резки крыльев | сорока | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 40 | 29.10.2010 00:11 |
Размер,вылет литых дисков и резины,без лифтовки и резки. | abrek1970 | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 16 | 13.03.2010 09:15 |
32 Х 11,5 без резки? | plakatrock | Кузов (Body) | 5 | 18.02.2008 23:31 |
лифт безки резки арок для 33х12.5 (какой и как?) | Sergey777 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 8 | 07.04.2007 11:18 |
Технология сборки аппарата плазменной резки и сварки | P | Общие технические вопросы | 17 | 17.02.2007 15:33 |
