21.06.2010, 23:00 | #11 | |
Адрес: Московская обл., Раменский р-н., д. Капустино, и Московская обл., Орехово-Зуевский р-н,.СНТ "Химик"
Вез длиномер - двери были открыты, а я видимо ручку не запер, приехал домой - ручки нет.... Вот и думаю теперь как новую закрепить, чтоб снова не потерять.... |
23.06.2010, 00:17 | #12 |
Запорных кольца там два: большое - фиксирует ту самую силуминовую втулку, и маленькое, которое фиксирует в этой втулке саму ручку. Когда покупаешь ручку то маленькое там есть, а большое не прилагается...
Я ручек переменял штуки 3-4 за 5 лет из-за личинок, которые не запирают ничего! |
03.08.2010, 17:41 | #13 |
Просверлил ручку у самой личинки, вставил болтик 3-х мм. Личинку держит головка болтика , а болтик держит гайка завернутая с обратной стороны ручки.
03.08.2010, 20:48 | #14 |
Личинка в ручке боковых дверей держится стопорным винтиком. Это если ручка правильная, если неправильная, там штифт будет. Я бы проверл сначала что с этими винтиками (скорее всего, слизалась резьба и они выпали). Ну и если менять ручки то вставлять старые личинки, чтобы не иметь от каждой двери свой ключ IMHO.
05.08.2010, 22:41 | #15 |
Мужики, а смысл этого секаса??? Ставить новые ручки, ездить полгода, потом вдруг обнаруживать, что замок открывается абсолютно любым уазовским ключом???
Надо решать проблему раз и навсегда - ставить ВРЕЗНЫЕ замки, как у БОКа и никаких проблем А с задней ручкой тоже решаемо - я к верхним запорам приварил две полосы по 4мм толшиной (чтоб выступали), просверлил через них сквозное на 10 и сейчас на стоянке изнутри просто свинчиваю верхние запоры доп. болтом и ФСЁ А иначе как - в машине на ночь может остаться барахла тык на 100, да и магнитола-колонки тоже что-то стоят... |
06.08.2010, 01:36 | #16 | |
Другое дело, что есть немало способов открыть двери без ключей при штатных замках, но это уже второй вопрос |
06.08.2010, 06:18 | #17 | |
06.08.2010, 06:32 | #18 | |
А еще ручка при резком рывке просто отламывается по шарниру, потом пальцем/отверткой отжимается язычок и салон бухи вскрыт (вот таким образом у меня ушел чемодан ключей из салона-(((( ), Поэтому в каждой такой теме кричу - ЛЮДИ, ВРЕЗАЙТЕ ЗАМКИ!!!! ШТАТНЫЕ ЗАМКИ НЕ НАДЕЖНЫ!!!! |
06.08.2010, 23:47 | #19 | |
07.08.2010, 10:09 | #20 | |
Ну уже можно в городе безбоязненно оставлять буху на ночь |
Личинки замков | D_MASTER | Кузов (Body) | 7 | 27.10.2010 12:29 |
Личинки замков | PUZA86RUS | Буханки и Головасты | 6 | 25.08.2010 19:00 |
Личинки замка! | Alex_Sh | Общие технические вопросы | 16 | 04.03.2009 18:11 |
Личинки замков | loran_ | Буханки и Головасты | 11 | 05.02.2008 10:55 |
модернизация замков с/о на УАЗ 469 | Pele | Кузов (Body) | 6 | 24.04.2006 12:07 |
