26.07.2018, 10:15 | #21 |
26.07.2018, 11:14 | #22 |
Именно так и было. Катушка была замаскирована под сортир
26.07.2018, 12:12 | #23 | |||
а оно самокомпенсируется на расстоянии от провода. Чтобы использовать переменное электрическое поле, нужно сделать конденсатор - через него проходит переменный электрический ток. То есть проложить под фазным проводом ЛЭП металлическую полосу, изолированную от земли. И чем ближе к проводу ЛЭП, тем больше будет снимаемый ток. Только это очень опасно - без нагрузки напряжение может быть киловольты Цитата:
У СВЧ она сантиметры, и поэтому вся энергия поглощается живыми тканями (вспомните СВЧ печку), вызывая их деструкцию. А электромагнитная волна от ЛЭП имеет длину 6000 км и практически не поглощается живыми тканями, поэтому воздействие минимально. И даже в СССР не было санитарных норм, запрещающих жить вблизи ЛЭП. Они появились совсем недавно и не факт, что научно обоснованы. Последний раз редактировалось new469; 26.07.2018 в 12:16. |
26.07.2018, 12:14 | #24 |
26.07.2018, 12:48 | #25 | |
А может надо не проволоку мотать, а лист железа класть под ЛЭП? Делать не индуктивность, а емкость? Конденсатор? Две обкладки, одна провод ЛЭП, вторая пластина? А? |
26.07.2018, 12:49 | #26 |
26.07.2018, 12:53 | #27 | |
26.07.2018, 12:57 | #28 |
Да, кстати, вопрос ко всему сообществу знатоков, по поводу кражи. Вот, например, если я сделаю очень большую антенну возле Останкино и начну на нее варварски улавливать радиоволны, значит ли это, что я ворую телевидение? Вот сделаю я тысячу антенн вокруг башни и нагружу их на резисторы из вредности, чтоб просто всё уловленное в тепло уходило, что тогда будет? Телевизоры у бабушек в 60 км от Москвы погаснут, на них не хватит излучения башни, я же его вон сколько украл? Или это никак не отразится на приеме вдали от Москвы? Есть мысли?
26.07.2018, 13:12 | #29 |
Кстати, я вспомнил, что в конце 19-ого / начале 20-ого века было много попыток "вытягивать энергию из грозовых туч", для чего использовались поля из металлической сетки на изоляторах, пользы получить не удалось, а вот изобретателей этой технологии поубивало много...
ПС: напомню, что "ток" в тучах вообще постоянный, представить себе грозовую тучу с переменным током даже в мыслях тяжело... Хотя... О-о-о! Шаровая молния же!.. |
26.07.2018, 13:19 | #30 |
