24.07.2018, 17:41 | #1 |
Выбор сцепления для ЗМЗ 409.
Здравствуйте, почитав подобные темы на форуме, не нашел себе ответ и увидел что темы как бы давнешние, возможно уже что то появилось новое. Если что не увидел сильно не пинайте, я тут новенький.
Итак, имею в собствености УАЗ Фермер 2010 года с инжекторным двигателем ЗМЗ 409. Пробег 51 тыс. км. Сцепление стоит родное-заводское, даже не знаю что там установлено. Установил шины NORTEC ET-500 33*10.5-16 и установил кит комплект в РК 2,8. Комплект Покрышка+диск весит 39 кг. По итогу сцепление буксует, буксует при резких разгонах на асфальте на повышенной, буксует в грязи на пониженной, только педальку надавишь и как обороты преодолевают какой то порог, так резкий провал. Со сцеплением никогда дел не имел, Хочется установить надежный комплект сцепления, чтобы через пару тыс км. оно не сгорело где то далеко от цивилизации, сцепление от БМВ не рассматривается, дорого нах. |
24.07.2018, 20:29 | #2 |
Привет! Всё просто, почитать форумы. На днях менял на своём Патриоте в одно лицо. БМВ усиленное не лезет в корзину, протачивать надо на 2мм. Купил в 14г, оставил про запас. Себе на Хантер поставил такое: корзина ЗМЗ-турбо, диск от дизельной газели (нашего производства) и выжимной усиленный с площадкой. Выжимные либо с бортиком или с площадкой. Бортик пропилевает лепестки корзины. Вот и всё.
24.07.2018, 20:32 | #3 |
змз -турбо или с каминса с газели они от 7-9 т.р стоят так что до бэмвэшного докинуть и забыть..
пы сы у меня стоит валео от волги но диск обрезан триал(красный такой) 254 до 240мм он толще всех остальных дисков на 2-2.5 мм где то..сейчас держит белку..3 родных диска на 240 мм я уже сжег за пару тыщ км Последний раз редактировалось razer; 24.07.2018 в 20:37. |
24.07.2018, 21:38 | #4 | |
чем бмв дорого , в 10-ку спокойно на старом патриоте такой комплект устанавливали Корзина SACHS 3082 147 033 диск 2847ST сцепление в уаз |
25.07.2018, 00:52 | #5 |
Не надо мудрить. LUK нормально ходит.
25.07.2018, 01:59 | #6 | |
сейчас Автодоке от Бизнеса диск 201878005456 стоит 2320 руб корзина 063082001150 - 3858 руб а БМВшные корзина и диск раза в 2-2.5 дороже |
25.07.2018, 02:00 | #7 |
25.07.2018, 17:44 | #8 |
А можно конкректно по ссылкам показать какое сцепление подойдёт на мой УАЗ корзина+диск+выжимной. Как я понял некоторые диски придётся протачиать чтобы подошли к желаемой корзине.
Вот это как я понял комплект так называемый БМВ? Корзина SACHS 3082 147 033 диск 2847ST А по остальным комплектам недостаточно понял, если не сложно то уточните, желательно с сылками. |
25.07.2018, 19:53 | #9 |
Ставил себе такое:
- корзина "ГАЗель Бизнес" дв. 4216 Евро 3, дв. Cummins 2,8 06 308 200 1150 - диск сцепления ведомый 3302 Бизнес дв Камминс 2,8 SACHS 20 1878 00 5456 https://youtu.be/vqX1ATFl69I Пока доволен. |
30.07.2018, 15:58 | #10 |
У меня starco второй сезон, с этого года колесья как у автора. Все в норме.
