15.03.2018, 22:37 | #51 |
15.03.2018, 22:46 | #52 |
шестеренчатый насос сильно чувствителен к износу торцевых пластин соответственно подбором прокладки и шлифовкой запросто можно поднять эффективность. вкладыши конечно тоже играют роль , на своем моторе заметил - если раньше в морозяку давление легко уходило за 6 сейчас максимум 4.5... какова в этом роль мн я пока не уверен хот для проверки давно уже приготовил новый , жду оказию со снятием поддона чтобы проверить его вклад в общее давление масла.
15.03.2018, 23:37 | #53 |
Именно поэтому я имею в гараже мех. манометр и иногда проверяю с его помощью показания своего штатного
16.03.2018, 20:43 | #54 |
Жму руку. У меня тоже камазовский есть и длинный шланг. Некоторое время ездил привязав его под торпедой чтобы сравнивать показания с штатным прибором когда поставил упомянутый выше минимально врущий датчик. Показания его с тех пор не меняются и поэтому мех манометр ТРИ ТЬФУ - отдыхает на полке.
17.03.2018, 12:46 | #55 | |
Я понял так что по логике текста ездить будет нельзя когда давление на скорости 60 км ч упадет до 1.2 Но не понятно на каких мостах ездит исследуемый автомобиль.... Если мосты военные - оборотов у двигателя будет побольше при 60 км. |
17.03.2018, 13:10 | #56 |
17.03.2018, 13:17 | #57 |
Это дейтсвительно так, при перепаде напряжение стрелка дергается. Хотя наверно это и незначительно.
Последний раз редактировалось P; 17.03.2018 в 13:22. |
17.03.2018, 13:27 | #58 | |
Но с другой стороны- были ли подобные прициденты на технике на которой данные датчики от рождения устанавливались? |
17.03.2018, 13:39 | #59 |
О таких случаях я лично не слышал. Но если боишься масляного душа - сделай как один мой знакомый. Он сделал так: параллельно со штатным манометром установил механику, но под капотом, на медной трубке.
17.03.2018, 14:16 | #60 | |
Имея тахометр не надо разгоняться каждый раз до 60 км/ч чтобы проверить давление, а можно делать это стоя на месте. И обороты ХХ регулировать очень удобно... |
