Metalpart
Старый 22.08.2018, 07:09   #2031
Сообщение от александр1978 Посмотреть сообщение
карданы новые адс,идентичные старым по размерам во всех положениях проверял.,шлицевое целое.
пробовал с отключенными муфтами колес и выключенным переднем мостом поездить ,все также стучит.
а рессоры не могут так стучать. если лист в пакете сломается например или чашки коренных обломит(ослабнут на заклепках)?
Не забывай, что кардан в шлицевом в работает на сжатие- растяжение при любой артикуляции подвески.
Старый 23.08.2018, 06:31   #2032
александр1978
я же написал,что карданы идентичны старым во всех положениях.
и в вытянутом и в сжатом.
при старых тоже стуки были.
александр1978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2018, 10:03   #2033
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
шлицевое бьется в пробку - я тоже замучился этот стук искать,пока пробку,слава богу не выбило на очень большой яме
Старый 23.08.2018, 22:21   #2034
александр1978
снял передний кардан. все тоже самое. что пристали к карданам то?не стучат так карданы, ни в какую пробку шлицевое не достанет на небольших неровностях(небольших ходах подвески) другие версии есть?
Старый 24.08.2018, 09:28   #2035
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
ну тады не знаю - ждите,когда нибудь вылезет
Старый 24.08.2018, 11:20   #2036
Ugly69
Что может стучать предположительно в заднем мосту (или раздатке, или коробке, т.к. отдаёт в ручку КПП) при движении на нейтрали на небольшой скорости?
Под нагрузкой всё нормально, не стучит.
Стук происходит несколько раз за один оборот колеса.
Под машину лазил, кардан шатал, существенного люфта не обнаружил. Колеса тоже пинал, вроде не болтаются.
Мосты спайсер, коробка Даймос, ручник держит.
Ugly69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2018, 11:54   #2037
IGOR.AY
Аватар для IGOR.AY
Скинь задний кардан , если стук не пропал скинь передний кардан если стук остается смотри КПП и РК , хотя попадались машины у которых начинал приходит конец сайлетблокам клюшек , тоже сидя в машине определить источник трудно .
Последний раз редактировалось IGOR.AY; 24.08.2018 в 12:02.
Старый 10.09.2018, 11:59   #2038
delicablack
Доброго дня! НУ не вижу сапун на раздатке, один нашел, он возле тросика спидометра. второй есть или нет? машина буханка 2003, 4 стКПП.
Занят выводом сапунов под капот
Старый 10.09.2018, 12:07   #2039
Сообщение от delicablack Посмотреть сообщение
Сапун один.
Старый 10.09.2018, 12:09   #2040
delicablack
Сапун один.
на картер раздатки картер коробки один сапун? (уточнить, извините). А масло заливаем в разные вроде....))
Спасибо
Часовой пояс GMT +4, время: 08:22.
