06.09.2018, 22:30 | #1121 |
08.09.2018, 14:47 | #1122 |
Помазал вот этой (ШРУСовой). Пока скрипа нет.
09.09.2018, 01:43 | #1123 |
Извините, если я немного туповатый вопрос задам... Посмотрел инструкцию по замене масла в двигателе. Так там написано, чтобы открутить масляный фильтр, нужно снять ремень ГУРа, ремень генератора и сам генератор. А потом все назад поставить, отрегулировав натяжение ремней. Так вот вопрос: все так и меняют каждый раз? Или как-то попроще? Снизу никак?
09.09.2018, 05:04 | #1124 | |
На самом деле, для замены масла, необходимо снять двигатель. Это конструктивная особенность Уаза. Иначе никак. Поэтому масло необходимо менять только у аффицыальных дилеров. Туда и езжай. |
09.09.2018, 09:20 | #1125 |
09.09.2018, 12:43 | #1126 | |
Последний раз редактировалось tobyone; 09.09.2018 в 13:08. |
09.09.2018, 15:50 | #1127 |
да нормально там можно залезть . ничего не снимая кроме пыльников защитных снизу. залезть можно и снизу и от подкрылка. ничего снимать не надо ни ремни ни гену.
09.09.2018, 16:05 | #1128 | |
09.09.2018, 19:01 | #1129 |
Надо провод возбуждения с генератора снять, при некоторой раскладке проводов он мешается. А так да - легко вынимается рукой. Сначала его следует открутить, потом перевернуть отверстием вверх, далее схватить одной рукой за торец и вытаскивать.
09.09.2018, 19:41 | #1130 | |
Эт вы не пробовали стартер с Нивы снять, а затем поставить. Вот где чудеса акробатики! |
