15.05.2009, 12:39 | #1 |
корзина сцепления
всем привет вот такои вопрос у меня корзина не липесткавая а такая с пальчиками или как они называются правильно....у меня заклинивал выжимнои и сточил эти пальчики они продаются отдельно 120 руб комплект...хочу их поменять сам..сногу ли я сам их поменять ведь говарят што нужно корзину потом как то регулировать???поскажите чего и как большое спасибо .
15.05.2009, 13:01 | #2 |
Ставь лепестковую. Я сам щас так делаю.
15.05.2009, 13:14 | #3 |
я бедныи студент нет денег на корзину новую(((
15.05.2009, 13:21 | #4 |
не слушай никого! лапковая корзина офигенная штука. лапки бывают 3х видов 1)умз старые, с регулировочным болтиком на кончике 2)умз новые с регулировкой на опоре 3)змз
покупаешь такие, как тебе нужны и меняешь, смазавай игольчатый подшипник лапки при замене смазкой 158 или литолом... после замены регулируешь, выдерживая контрольный размер (указан в камасутре) от кончика лапки до поверхности под имитатором диска сцепления толщиной 9мм... там всё просто до безобразия, внимательно прочти мануал. |
15.05.2009, 13:47 | #5 |
Расстояние между иммитатором и головкой винта должно быть 51.1+-0.75.Не забудь раскернить после регулировки,а то будешь потом как я голову ломать,куда эт сцепление пропало?? 3 раза на такую подставу нарывался,3 раза кернил,а толку чуть.Хорошо хоть потом находятся они в поддоне маховика,в лесу эти болтики диффицит страшнейший В конечном итоге выставил и застопорил их сваркой......Сцепление у меня от 52го,но принцип такой же.....
15.05.2009, 16:05 | #6 |
ладно на днях попробую если што напишу))))
20.05.2009, 15:20 | #7 |
ну вот разобрал и вижу што там лапки целые только эти болтики регулировочные сточены ..может просто это болтики поменять на новые????как думаете??))
20.05.2009, 16:28 | #8 |
Надо ещё проверить люфт подшипников лапок это делается когда корзина прикручена к маховику вместе с диском Лапки не должны болтаться
корзина сцепления от ГАЗ-53!!! | Зедияров Александр | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 98 | 05.06.2020 11:05 |
Корзина сцепления. | akvatik | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 3 | 03.04.2011 17:07 |
Корзина сцепления | Kolian138 | Буханки и Головасты | 13 | 04.03.2009 14:31 |
Корзина сцепления | Serg-2 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 10.04.2005 17:45 |
