Autoventuri 1
Старый 25.03.2020, 20:06   #741
ruster
Люфт на ступице будет!
Не пойму, а как люфт на ступице влияет на шкворня? УАЗ недавно, всех нюансов не знаю
Ничего не получается. Если хотите проверить состояние шкворней, то выдерните их и, перевернув воткните опять в колодцы. Если идёт легко, да ещё и болтается в колодце, то скорее всего кранты колодцам - или ремонт с расточкой и втуливанием, либо корпус кулака под замену. Если грибки уже не зажимаются и без прокладок - либо стёрлись шайбы под шкворнями (обычно замена), либо стёрлись втулки шаровой (скорее всего замена шаровой, если отремонтировать ума не хватит). Если все предыдущее в порядке, но люфт остался - износ латунных втулок в шаровой (замена с развёрткой). Так что теоретизировать тут негде - надо разбирать и смотреть!
Пока, что ограничился снятием верхних и нижних крышек шкворней. Сверху было две прокладки толщиной 0,15 мм, снизу три прокладки по 0,15 мм. Мост с завода ни разу не разбирался. По мануалу разность толщин пакетов нижних и верхних прокладок не должна превышать 0,1 мм (а тут сразу 0,15 мм, как же на заводе собирался кулак?). И люфт следует устранять убиранием одинаковых по толщине прокладок сверху и снизу. Как быть? Убрать снизу одну 0,15 мм для одинаковой толщины верхнего и нижнего пакета прокладок? Или же согласно мануала снизу и сверху убрать по одной прокладке 0,15 мм? Или же третий вариант убрать сверху и снизу по одной 0,15 мм и поставить вместо них по одной 0,1 мм?
Последний раз редактировалось ruster; 25.03.2020 в 20:09.
ruster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2020, 23:01   #742
fedos
УАЗ , говорит, недавно ))) с 2008 года регистрация на форуме.) Люфт подшипника ступицы не позволит корректно оценить люфт шкворней. При воздействии на ступицу путем ее покачивания вверх-вниз при разгруженной подвеске, эти люфты суммируются.
Старый 25.03.2020, 23:18   #743
TORO64
Аватар для TORO64
Как правило убирают прокладку снизу, потому что опорный нижний - он больше стирается и уборкой нижней прокладки компенсируется осевое смещение. Впрочем, конструкция настолько кондовая, что как и "калаш" допускает ... мммм... отсутствие прецизионности. )))
Не забивайте голову, чтобы рассортировать люфты при покачивании колеса достаточно приложить палец к стыку шаровой и сальника кулака: подшипники - смещения не ощутите, шкворни - будет смещение. Руки - чувствительный инструмент.
Последний раз редактировалось TORO64; 26.03.2020 в 06:26.
Старый 26.03.2020, 01:19   #744
johnlc
Сообщение от ruster Посмотреть сообщение
на шкворня он не влияет, а вот определению люфта в шкворнях "болтающаяся" ступица сильно мешает.
имхо самый лучший, но трудозатратный, способ проверки люфтов шкворней - это снять цапфу, вытащить шрус , снять сальник шара и раскачивая поворортный кулак определять где люфтит.
Старый 26.03.2020, 01:33   #745
johnlc
Как правило убирают прокладку сверху, потому что опорный нижний - он больше стирается и уборкой верхней прокладки компенсируется осевое смещение.
неа, при износе упорной шайбы нижнего шкворня с низу же и надо снимать регулировочные прокладки.
Старый 26.03.2020, 02:03   #746
TORO64
Аватар для TORO64
Да прав. .Исправил.
Старый 05.04.2020, 23:14   #747
Новый Пенс
Аватар для Новый Пенс
Пока идет карантин, решил неспешно поставить ШОПКи +8 с комплектом шкворней, приобретенные 4 года назад (дождались!). Левый кулак снялся хорошо, а вот с правым произошла заминка. Не могу снять рычаг поворотного кулака. Все 4 гайки открутил, вытащил 3 разрезные втулочки, а одна запрессованная никак не выходит. И рычаг избил весь, и ВДэшкой поливал, и газовой горелкой грел - не хочет никак. Кто-нибудь даст совет, что еще можно сделать? Или может гайку сверху приварить и вообще выкрутить шпильку, поди не обломится?
Последний раз редактировалось Новый Пенс; 06.04.2020 в 00:06.
Новый Пенс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2020, 00:34   #748
johnlc
Сообщение от Новый Пенс Посмотреть сообщение
залить вдхой , надеть на шпильку палец поршневой или какую другую трубку высокой твердости и обстучать непосредственно саму конусную втулку не трогая рычаг короткими ударами молотком грамм 200 после сотни ударов думаю снимется.
я этот узел всегда графитовой смазкой или шрус4 что есть от души смазываю - снимается потом без проблем .
Старый 06.04.2020, 00:42   #749
Странно...,обычно пару ударов и втулки конусные отходят.Выкрути маслёнку и сверху .бни несколько раз...,и домкрат при "экзекуции",подставить нужно под нижнюю крышку,нижнего шкворня.
А может она у тебя приварена?
Старый 06.04.2020, 00:50   #750
И действительно,странно.Не нужно совершенно никаких сотен ударов,с оного вылетают.
Скорее всего сухарь обжат на резьбу а не на тело.Вот резьба и держит.Если после ударов рычаг уже ослаблен,то просто вывернуть шпильку вместе с сухарем.
шкворня
Часовой пояс GMT +4, время: 00:15.
