04.06.2010, 19:49 | #1 |
Запуск дизеля зимой.
Хочу поставить себе на буханочку дизеля и вот задумался, а как они запускаются зимой?
Скажем в -30, мой бензиновый запускается, а как дизелисты с этим борются? Пишите, кто и как запускает, какие проблемы бывают, кто и что колхозил для нормального запуска зимой. Очень интересно. |
04.06.2010, 19:53 | #2 | |
я вот зимой никак ни с чем не борюсь. выхожу,включаю свечи накала (ручное управление),жду секунд 15 и нажимаю стартер . этой зимой даже при -30 и ветре с первой попытки. это при том что аккум стоит 60амп ч. а должен быть сотка. |
04.06.2010, 20:55 | #3 | |
У мну стоит электра подогрев самодельный из проточного нагревателя там два тэна на 2квт и 3квт как оба врубишь… А вообще в -25 заводился без проблем без всяких подогревов. Прошедшей зимой даже пришлось ехать на летней соляре в -42 (отчет тут на форуме был) так что не так страшен черт как его малюют. |
04.06.2010, 21:12 | #4 |
Никак, все зависит от соляры, нормальная соляра и никаких проблем ни в -30 ни холоднее, тоже самое что и с бензином, завел и поехал, но если соляра была залита нехорошая вот тут и начинается веселье и счастье всех дезилистов, и никакие подогреватели и обогреватели уже не помогают, только теплый гараж, незнаю как в регионах, а вот в москве и ближайших облостях соляра 50-50, именно из-за соляры нашей говнянной я и не хочу больше дизель, хотя за дизель всеми руками и ногами.
04.06.2010, 22:58 | #5 |
Морозы всякие бывают.
Крайнюю зиму у нас ломило до -39. Мой способ выживания: самый простой подогреватель СО 220V+таймерная резетка и сигналка с автозапуском. Делал так, запрограмировал резетку на включение подогревателя за 30 минут до прихода в гараж, запускаюсь как в жару, во время стоянки под открытым небом автозапуск по таймеру сигнализации в зависимости то температуры окружающей, т.е. при -25 каждые 6 часов, при -30 каждые 3 часа, при -39 каждые 2 часа. По поводу расхода соляры, засекал специально сутки стоянки при -35+- с автозапуском через 2 часа, датчик топливомера не сместился даже на ширину стрелки (каждый запуск по 12 минут). Последний раз редактировалось Иван Шмит; 05.06.2010 в 00:12. |
04.06.2010, 23:09 | #6 | |
04.06.2010, 23:23 | #7 |
А что скажете про добавление в соляру всяких других ингридиентов? Так например бензина, карасина, может и ещё чего есть?
04.06.2010, 23:39 | #8 |
Керосин, хорошо лишбы не авиационный, в нем зимой есть жидкость "И" в проценте 0,01-0,03, по простому ацетон, очень сильно губит даже МАЗовские насосы. А по поводу бензина сам напоролся в межсезонее прошлое потом мыл бошевские форсунки. Есть кстати масса выпускающихся на случай зимы не плохих антигелей.
04.06.2010, 23:43 | #9 |
Сегодня говорил с владельцем дизельного УАЗа, он говорит, что от бензина в соляре, дизель очень сильно звенит, есть риск, что может развалиться, правда ли такое?
04.06.2010, 23:57 | #10 | |
А если по теории, бензин вероятно сильно влияет на изменение цетанового числа, от сюда и детанационные стуки наверное, типо -"звенит", добра ИМХО от этого ждать не стоит. Только к чему это, зачем осознано ломать дизель? Здесь масса людей ездящих на дизеле не первую зиму "с малыми затратами", и вряд ли среди них найдутся мечтающие о "зажигалке"... |
Метки |
запуск дизеля зимой |
Затруднённый запуск ЗМЗ-406 | Юджин | Инжекторные | 19 | 20.02.2010 22:09 |
Запуск дизеля ЗМЗ 514 в морозы. | forwarder | Обсудим автомобили | 105 | 09.03.2007 01:34 |
ЗМЗ 5143.10 - Запуск | Nix3 | Дизельные | 23 | 05.03.2007 16:31 |
Плохой запуск 409-го. | Vano_P | Инжекторные | 45 | 12.02.2007 09:11 |
Запуск дизеля зимой. Доп. аккумулятор или автономный подогреватель. | Alex_L | Двигатель (Engine) | 12 | 31.08.2006 23:00 |
