19.02.2017, 18:09 | #21 |
19.02.2017, 18:25 | #22 |
от износа зависет - если новые подушки утонут и рессору не зажмут - надо.
19.02.2017, 18:49 | #23 |
19.02.2017, 18:57 | #24 |
если поставить с торца - привет "ушам" ( на чашках рессоры) на кочках, либо только с одного конца. 10 с избытком.
19.02.2017, 19:33 | #25 |
08.03.2017, 20:21 | #26 |
А если я ,при замене подушек,чашки поджал без домкрата,просто рукой снизу упёрся и болты наживил. То крышкам и кронштейнам писец? Или можно подложить чего-нибудь. А вот куда и сколько не подскажете,пожалуйста?
Последний раз редактировалось Смайл59; 09.03.2017 в 15:44. |
09.03.2017, 17:23 | #27 |
У меня на фермере разбито левое верхнюю чашку кронштейна который приклёпан к раме( так было при покупке),я донора нашёл,старый я срежу болгаркой,а как донора закрепить к раме,приклепать точно не вариант,если на болты с мелкой резьбой то выдержат ли они?
09.03.2017, 17:31 | #28 | |
болты крепления полупопий моста если сядут плопно, либо болты крепления маховика от 402/ 417 , у них тело на 11 мм - кронштейн и рама разворачивается под них разверткой на 11. входят плотно. |
09.03.2017, 17:43 | #29 |
болты крепления полупопий моста если сядут плопно, либо болты крепления маховика от 402/ 417 , у них тело на 11 мм - кронштейн и рама разворачивается под них разверткой на 11. входят плотно.[/QUOTE]
402 и 417 это марка мотора? |
09.03.2017, 19:20 | #30 |
Болты выдержат, только надо ставить хорошие болты с мелкой резьбой и расширением к головке болта. Мы сколько раз в Советском Союзе на ЗИЛовской раме траверсы на болты башмачные сажали. Болтающиеся клёпки срубали и ставили болты.Пожизненая гарантия была.
Замена подушек двигателя- на чьи? | Sniff | Двигатель (Engine) | 24 | 17.10.2017 00:58 |
Замена подушек кузова | hellcat | Буханки и Головасты | 7 | 19.02.2008 13:24 |
Скрежет рессорных втулок | s-keks | Обслуживание УАЗ Патриот | 17 | 27.10.2007 11:18 |
СКРИП РЕССОРНЫХ ВТУЛОК | Анатолий 39 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 12 | 13.04.2007 10:00 |
Замена подушек | 4x4se | Кузов (Body) | 8 | 11.10.2004 16:10 |
