Старый 29.04.2019, 21:29   #1
Логин_Питерский
Аватар для Логин_Питерский
По умолчанию Вопрос компрессорно-конденсаторный
Есть компрессор какой-то типа итальянский. С ременным приводом, и мотором на 1,5 кВт 220В.
Ему уже 12 лет. С каких то пор стал он плохо крутится, долго раскручивать и т.п.
Снял крышку, обнаружил там 1 конденсатор на 50мкФ.
Купил новый кондер на 50 мкФ, заменил. Ничего не поменялось.
Попробовали второй кондер прямо на работающем подключать - ерунда какая то получилась и искрит сильно.
Попробовали оба кондера в параллель подключить - стартанул как ошпаренный. Он никогда там не стартовал и так сильно не крутился
Но вот начитался я страшилок, что если емкость конденсатора превышена, то ток может быть большой и мотор сгорит.
Как правильно поступить?
Найти токовые клещи и проверить какой ток он теперь потребляет?
Логин_Питерский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2019, 18:10   #2
Saab
Механическую часть уже проверили? Как сам компрессор легко рукой крутится?
Старый 01.05.2019, 18:16   #3
Логин_Питерский
Да, легко крутится
Старый 01.05.2019, 18:52   #4
зуек
Аватар для зуек
Сообщение от Логин_Питерский Посмотреть сообщение
Да, легко крутится
конденсатор просто обеспечивает сдвиг напряжения по фазе на третей обмотке..... ток большой он токо от сети питающей может в момент включения потребовать. херня в общем как работает так и оставьте....
Старый 02.05.2019, 00:28   #5
new469
На второй обмотке. Мотор-то однофазный.
Старый 02.05.2019, 00:30   #6
new469
Если мотор не очень сильно греется, то всё нормально. Если сильно
греется, то второй конденсатор надо отключать.
Старый 02.05.2019, 08:46   #7
gonzickus
надо кнопку с фиксацией и доп.группой контактов.
такая исползовалась на старинных стиралках
нажимешь кнопку,подключается мотор с рабочим конденсатором,продавливаешь эту-же кнопку дальше-подключается пусковой конденсатор
запустилось-отпустил кнопку
типа так
https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=YxmXMOoupgk
Последний раз редактировалось gonzickus; 02.05.2019 в 08:54.
Старый 02.05.2019, 09:58   #8
зуек
Аватар для зуек
типа так
нет у таких моторов конденсатора воще..... там дополнительная пусковая обмотка кнопкой или термореле подключается.
Старый 02.05.2019, 11:49   #9
new469
Бывают такие моторы с рабочим и пусковым конденсаторами. И пусковой
может вместе с термореле подключаться через кнопку. Это чтобы
мотор не сгорел, если долго кнопку держать нажатой.
Как в мощном моторе Вы без конденсатора сдвиг по фазе сделаете?
Старый 02.05.2019, 11:56   #10
зуек
Аватар для зуек
вот интересно нахрена такие городушки нужны? в любом старом холодильнике можно такой безконденсаторный мотор выковырять. еще компрессоры мембранные бытовые были.... сдвиг по фазе делается намоткой дополнительной обмотки в статоре со смещением от основных, применяется если надо увеличенный пусковой момент получить. никаких конденсаторов там нету......
Часовой пояс GMT +4, время: 12:31.
