Старый 27.09.2008, 08:12   #1
serg.com
Аватар для serg.com
По умолчанию Свечи зажигания; теория, и практика их применения.
Уважаемые! Расскажите плз о свечах зажигания. Знаю что бывают "холодные" и "горячие", слышал что то про калильное число(как это)...
Предположим если двигатель 4218, что лучше использовать(почему?) зависит ли это от "времени года"? В продаже есть "русские" А-11, А-14, А-17. Какие "импортные" аналоги существуют?
Как часто надо(необходимо) менять свечи.
Буду благодарен любой информации.
Премного благодарен!
serg.com вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2008, 10:35   #2
pipe469
Аватар для pipe469
Калильное число - показатель калильного зажигания, т.е. как сама свеча может спровоцировать самовоспламенение смеси без искры. Чем выше калильное число, тем больше нагревается сама свеча (на глаз можно сравнить две свечи по длинне конуса под резьбой - короткий конус лучше охлаждается и меньше КЧ). "Доехать" можно ставить любую исправную свечу. Излишне холодная свеча будет плохо самоочищаться, и где-то через 500-1000 км начнет сбоить (пропускать вспышки, при большом занижении в КЧ двигатель станет стабильно троить и колбасить, на самой свече коричневое пятнышко очень маленькое, но есть, а вокруг всё в саже). При завышении КЧ появится то самое калильное зажигание - нежелание двигателя останавливаться после выключения зажигания. Наши свечи маркируются таким образом, что у самой горяцей свечи самый маленький номер (А11 из приведеного списка), а у самой холодной - самый большой (А17). У меня получается, что для наших дефорсированных двигателей выбор надо делать из А14 или А11. А17 оставим жигулям.
По импортным аналогам ничего сказать не могу. Но у них обычно прямо - чем выше КЧ, тем больше цифра.
pipe469 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2008, 10:48   #3
serg.com
Аватар для serg.com
2pipe469
т.е. А17 на УАЗовский двигатель лучше вообще не ставить?
Старый 27.09.2008, 11:00   #4
pipe469
Аватар для pipe469
У меня они плохо работали. Т.е., километров 500 нормально, но потом начались пропуски искры - см. выше, из-за недостаточной самоочистки.
Старый 28.09.2008, 21:18   #5
baf
А у меня , наоборот, перегреваются...
Старый 29.09.2008, 06:04   #6
serg.com
Аватар для serg.com
И всё таки хотелось бы ссылку что ли, та теорию применения так сказать.
Старый 29.09.2008, 06:37   #7
EJ - Бобик
Аватар для EJ - Бобик
Wink
http://www.uazbuka.ru/lib/candle_the...dle_theory.htm
EJ - Бобик
Старый 29.09.2008, 07:08   #8
serg.com
Аватар для serg.com
2EJ - Бобик
Спасибо. Это есть у меня в "букваре"
Старый 29.09.2008, 07:12   #9
EJ - Бобик
Э-ээ... А чего-ж тогда надо еще? Там про все это есть - пусть коротко, но вполне доходчиво...
EJ - Бобик
Постройка "котлеты" Теория и практика. Преподобный Общие технические вопросы 54 26.09.2011 09:13
снег и размер резины, теория и практика. UralBiker Опыт внедорожной езды 61 15.03.2011 00:02
Лобовое стекло, морда, сварка, теория и практика... CMY Кузов (Body) 14 05.01.2009 22:12
Вопросы по листовым рессорам - теория и практика. CMY Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 3 06.04.2006 03:03
Часовой пояс GMT +4, время: 21:03.
