Старый 18.07.2018, 22:09   #61
new469
Сообщение от boroda1 Посмотреть сообщение
Сейчас лежат новые опоры стаба, с лифтом, т.к. на кардане есть следы касания и в августе будет кардан на шрусах, т.к. вой раздатки под сброс газа достает.
Стаб я выкинул лет пять назад - он только уменьшал ход подвески
при диагоналке. Никакой пользы от стаба не заметил.
У меня раздатка не воет. Был вой при сбросе газа в заднем мосту.
Теперь мост другой и этой проблемы нет.
А как связан кардан и вой раздатки?
Плюс в планах замена аммо по кругу, потому как при торможении он явно качается с заднего правого на передний левый.
Хорошие аммы сильно улучшат поведение на трассе. Я это заметил,
когда поставил зелёные Лукасы.
P.S. И еще, со сцеплением что-то вообще можно сделать? В "гараж 4х4" мне сказано было - нельзя, тупо огрехи в кинематике. Видел кучу постов о брызгании на шлицы. Не догнал, перемещение ведомого диска на первичном - миллиметры, при чем тут усилие и шлицы. Жижу да, заменю в выходные, одному несподручно. Пружину с педали удалять как-то очень хардкорно(судя по ощущениям там подшипник не в режиме постоянного прижима). Поменять пружину на педали на более мягкую? Колхозить усилок явно перебор. Но по пробке сегодня на ТТК нога как у страуса. Это при том, что на 3151 ну да, усилие есть, но без остервенения.
Когда я поменял заводские корзину и диск ЗМЗ на Сакс от Газели-Бизнес с Камминс,
то не поверил, что может быть такая разница в усилии.
И это при том, что родное сцепление прошло вдвое меньше( и умерло), чем уже этот Сакс уже прошёл.
Потом поменял вечно подтекающий главный цилиндр на жигулёвский
от Пиленги и рабочий цилиндр на пластиковый от АДС.
Усилие на педали теперь стало такое же, как на Жигулях.
Последний раз редактировалось new469; 18.07.2018 в 23:48.
Старый 18.07.2018, 22:50   #62
moto-svoboda
Аватар для moto-svoboda
Знакомая тачка, часто в люберцах видел сигналил даже
Да, мы там и катались.
Теперь на Патриоте гоняем)))
p.s.
Автор, ехать надо!!! и никого не слушай при этом!
moto-svoboda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2018, 23:08   #63
boroda1
Сообщение от mrkor1968 Посмотреть сообщение
колбасит от 60 и дальше это уже похоже на шимми. смотри тут на форуме поиском. много про эффект шимми и способы борьбы с ним. но рулевое до ума доводить всяко надо. а со сцеплением что? может просто поменять. тем более в дальнюю дорогу. насчет стаба подкладки под места крепления к раме. один раз довести до ума его все равно придется. я так понял что взяли вы его с рук и теперь собираетесь довести до уровня ваших потребностей.?
Машина куплена с полностью убитыми шкворнями и стесанной резиной. Перебраны шкворня, причем удачно, резина одновременно встала новая. По рулевому были проверены тяги и заменены сообразно. Было сказано, что раздатка сильно люфтит, ее не выбивало, но орала она как у всех, судя по гуглю. Согласился, благо она текла. По факту тактильно и по слуху имею то же самое, ее не выбивает ну как миниму на полчаса на прыжках пониженной и она не течет. Наверное это близко к норме.
Вот ес-но рулевое и думаю.
По сцеплению, сам прошел на нем 2500, по самому разному покрытию. Оно однозначно живое, с изрядным запасом по ходу. Но тугое оно што цензоред.
Да, я взял аппарат 2008 с рук за 130тыс, с пробегом на спидометре 154000, с уровнем ржи примерно московского уаза года 2014, ну и вот теперь пытаюсь со всем этим взлететь ))
И да, задача понять, либо он останется, либо я просто об этом забуду и куплю иноджип аналогичного уровня и дальнейший порнофильм будет уже с ним ))
Ажиотажа посмотреть-посоветовать за спасибо+пиво не наблюдалось, предложение снято ))
Последний раз редактировалось boroda1; 19.07.2018 в 18:08.
boroda1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2018, 23:33   #64
mrkor1968
Аватар для mrkor1968
тут на форуме попадалось как регулировать различные гуры .поищите. люфт надо убирать. потом дальше по списку. шкворни и наконечники как вы писали в порядке. дальше правильное схождение , балансировка колес . проверка всех резинок подвески . панара , клюшки , аморты. часто жесткий полиуретан заместо родных резинок и салентов причина расколбаса.
mrkor1968 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2018, 23:36   #65
boroda1
Ну ес-но я сначала загуглил. У меня везде резинки. Ну и если бы вы всю ветку прочли, было бы понятно, что уперся я в люфт гура.
Старый 18.07.2018, 23:42   #66
mrkor1968
извиняюсь. теперь прочитал. а какие шкворни стоят?
Старый 19.07.2018, 00:14   #67
boroda1
Медь. Со штатным кастором. Машина сразу приехала в гараж 4х4 московский, замена шкворней, наконечника на сошку, сайлентов на продольных тягах, переборка раздатки. Потом я уже сам менял нижнюю крестовину кардана рулевого вала.
Старый 19.07.2018, 00:21   #68
mrkor1968
что ж тогда удачи вам в дальнейшей наладке аппарата. и регулировке редуктора. думаю все у вас получится. предложение поглядеть аппарат заманчиво но нереально для меня так как территориально живу далеко.
Старый 19.07.2018, 18:14   #69
boroda1
В и-нете куча тем что рычание без нагрузки на связке спайсеры+косозубая раздатка, связано с выходом кардана на слишком большие углы. Соб-но гарантийщики с этим боролись заменой кардана. То что это связано действительно с цепью - раздатка+кардан+мост, это очевидно, т.к. звук продолжается на выжатом сцеплении. Я читал что лечили это установкой кардана на шрусах. И в 100% случаев было заметное улучшение.
По сцеплению спасибо за информацию. Да, я знаю, что замена корзины с диском всегда дает резкое облегчение на педали. Но оно живое, мне просто жалко его менять превентивно. По рабочему пластиковому от адс я почитаю.
Старый 19.07.2018, 19:57   #70
new469
Так нет большой разницы в углах и с гибридным мостом. Особенно
по заднему кардану. Но у меня раздатка 100% не рычит.
Наиболее вероятно, что это ГП воет.
Не пойму - какая разница для раздатки, какой кардан? И угол не
меняется при установке кардана на ШРУСах.
Если бы это выл кардан - могу поверить, что ШРУСы решают проблему.
Но не в случае с раздаткой...
Тут не просто замена корзины - это замена на корзину с другим
конструктивом. Корзина существенно мягче, но при этом рассчитана на больший крутящий момент.
Он не сильно влияет на силу вижима. Вот замена главного
цилиндра на жигулёвский заметно уменьшает усилие так
как диаметр жигулёвского цилиндра меньше.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:14.
